Författare Ämne: Överdimisionerad pump  (läst 14784 gånger)
Utloggad janix
  • Antal inlägg: 18
SV: Överdimisionerad pump
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2006, 21:18:29 »
Jag ville ju ha en Fujitsu AWYS 14 Nocria men den var slutsåld över hela Europa enligt firman som jag skall köpa av,den kommer inte till Sverige förrän tidigast Februari-Mars.
Vad göra vänta eller köpa någon annan pump,vad är likvärdigt med Fujitsu AWYS 14 Nocria?
Det lutar väl åt Fujitsu AWYS 18 Nocria ändå,lite länge att vänta ända till Mars.
Janne
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2006, 21:32:49 »
Janne
 Mars ? vår = badbyxor
 en hel vinter till spillo ?
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2006, 21:42:20 »
Janne
Jadu det måste du nog avgöra själv men iofs skillnaden mellan Nocria 14 och 18 är ju inte så stor..... så tror du själv på nocrian så va fan slå till på en 18.....
//Krister   *vinkar*
Utloggad janix
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2006, 23:41:38 »
Ja,det får bli en Fujitsu AWYS 18 Nocria det blir för dyrt att vänta till våren med de elpriserna som vi har i dag.
Tack Krister och alla er andra för att ni hjälpt till med kloka råd och åsikter knUp.
Janne *vinkar*.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2006, 23:45:16 »
Var så lite så...... hoppas och tror att du kommer att bli nöjd med ditt val av lvp och återkom gärna i vinter med lite rapportering om hur det funkar för dig och om pumpen lever upp till dina förväntninger. Lycka till.....
//Krister  *vinkar*
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2006, 01:00:48 »
...och alla er andra för att ni hjälpt till med kloka råd och åsikter knUp.
;D  ok ok.. lessen om jag har förvirrat mer än jag hjälper... Men hursom så är en (bra installerad) VP en bättre affär en direkt-el.
Du kommer iaf få varmt och spara på elen.
jockefors
jockefors
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2006, 23:03:59 »
hej
min erfarenhet e att det sällan går att köpa för stor pump,invertet styrningen löser ju det problemet,kruxet dom flesta har e ju att dom snålköpt för liten pump...
det e bättre med en stor som går på 50% effekt utag än en liten som går på 90%
masinen nöts mindre å får bättre cop värde på dellast
dessutom så brukar husen långt ner i landet va betyligt sämmre isolerade än i norr å behöver därför mer pulver till värmen å med den större har du ju lite mer effekt i reserv om det nyper tillå blir kallt
jag skulle lätt satsa på den stora pumpen,speciellt om du får bra pris på den
Utloggad Paxmax
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2006, 10:48:35 »
...det e bättre med en stor som går på 50% effekt utag än en liten som går på 90%
masinen nöts mindre å får bättre cop värde på dellast...
Om vi tar ett exempel: E9DKE och en E12DKE. I ett hus perfekt avsedd för en E9DKE så kommer en E12DKE slitas ut fortare. Anledningen ligger i att dom i grund och botten är exakt likadana, likadan kompressor, likadan innerdel etc. Det väsentliga som skiljer dom åt är gasflödet. Gasflödet är högre per minut genom en E12DKE. Det beror på lägre flödesmotstånd och högre kompressorvarv.
Det innebär att E12 KAN flytta mer värme generellt, men det kostar på COP generellt pga högre kompressorvarv för att upprätthålla tryck-skillnaden.  Det krävs en viss tryckskillnad för att hålla igång vätske/gas omvandlingen samt att den måste öka vid större tempskillnad eller lida av lägre mängd transporterad värme.
Så, ifall E12:ans högre MAX kapacitet aldrig eller sällan utnyttjas så kommer man att lida en COP mässig förlust genom hela temperatur-registret!
Jag misstänker helt klart att Nocria 14 och 18 är väldigt lika maskiner, vars skillnader ligger i samma härad som E9/E12.
E12:an är som en "fabriks-trimmad" BMW M3 maskin avsedd för autobahn men tvingas till 110km/h pga svenska vägförhållanden/regler. Den fungerar helt ok på 110km/h men den drar mer bensin än en BMW 320:a... (ääh.. kanske ingen bra liknelse, nu blir man väl påhoppad av BMW fanatikerna)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2006, 11:49:46 »
Jo men oftast behöver nog pumpen gå på maxeffekt vintertid pumparna ger ju trots allt inte så mkt effekt vid - grader och - grader är det ju oftast i hela sverige vintertid. Det vore ju lite annars om vi bodde i tex Indien då fick vi nog titta på kylkapaciteten i stället för värmekapaciteten.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #24 skrivet: 28 oktober 2006, 19:33:42 »
I och med att vi snackar om inverterpumpar,så skulle i alla fall jag satsa på en högeffektpump(har själv en på dryga 9kW).Den går i normalfallet på dellast,lugnt och behagligt,vilket sparar på slitage och plånbok.När det är kallt,så har den effekt kvar att klara det mesta värmebehovet. ^-^
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2006, 19:38:11 »
Stina jag tycker du resonerar helt rätt..... delar dina åsikter till 100%
//Krister   *vinkar*
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #26 skrivet: 29 oktober 2006, 15:20:46 »
Visst blir det fler start/stopp med en större pump, och den drar mer ström men under kortare tid så ekonomin ska inte bli sämre, förutsatt att pumparna har samma verkninsgrad.
Hm, en start innebär väl att pumpen bränner av (mycket) effekt under för att bygga upp trycket. Detta borde innebära ett lägre medel-cop för fler start-stopp. Möjligen har det försumbar betydelse.
Jag tror också att det sällan (aldrig?) är samma verkningsgrad vid samma tillförd värmeeffekt mellan en större och mindre pump. Då de oftast är varianter på samma pump (som nämnts tidigare i denna tråd).
Själva resonemanget om att få mindre el-tillskott vid stark kyla med en större pump är väl rimligt. Dock har det nämnts ibland av leverantörerna i det här forat att skillnaden i uteffekt är väldigt liten vid det driftsfallet. Om det stämmer blir motivet för en större pump mindre.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 29 oktober 2006, 15:36:40 »
hmm kan någon förklara för mig varför kunder som köpt stora pumpar generellt är mera nöjda än kunder som köpt mindre pumpar? Detta har jag inga som helst belägg för men har läst det och det var skrivit i en annan tråd här på forumet av en vp säljare.
//Krister
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #28 skrivet: 29 oktober 2006, 23:47:56 »
//Krister
Men det har väl att göra med vart man bor (som ni säkert berört tidigare). Bor man som jag gör i norrland så har du ju mer ut av att ha en större pump. Vi får snabbare kallgrader och har ju överlag kallare vintrar med allt vad det innebär med effektbehov osv.
Sen tror jag att många stirrar sig blind på det här med kvm som pumparna säger sig täcka (och cop så klart). Det gjorde jag oxå innan jag läst på.. Typ en mindre pump säger sig täcka 160kvm.. jamen då räcker den ju absolut till för mitt hus. Sen när man tittar under den ytan så är ju sanningen en annan. Det är ju mycket som väger in i köpet och läser du inte på och gör din hemläxa själv, typ hänger här på forumet och läser ett bra tag och kollar länkar och jämför, så väljer man säkert en mindre pump för den verkar täcka det behov jag har utifrån de annonser och det lilla man kan läsa ut av dem säger. Varför lägga ut mycket mer pengar när jag klarar mig med den mindre liksom. Sen kanske de upptäcker att en lite större pump skulle ge det extra som de skulle behöva. Så min lilla helt ovetenskapliga analys säger att de som köper små pumpar och inte är nöjd, kanske inte alltid läst på så bra utifrån vad de behöver. Det är ju en djungel detta med pumpar...för oss oinvigda.   :-\
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 29 oktober 2006, 23:56:27 »
//Krister
Håller med dig Camilla för detta med allt trams om att den pumpen ska värma de kvm som står i reklamblad osv är ju rena skämtet det kanske stämmer om det är +7 grader ute och ditt hus är byggt av 1 meter tjocka frigolitväggar....... nej köp så stor inverterpump din ekonomi tillåter iaf om du bor norr om gävle..... det är då min personliga åsikt.
//Krister  *vinkar*
