Författare Ämne: Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria kanske för stor  (läst 2869 gånger)
Utloggad janix
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 19 oktober 2006, 16:46:35 »
Hej! Sc:,h
Jag skulle köpt en Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria men den var ju slutsåld i hela Europa så jag fick en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria för samma pris.
Nu kanske den är för stor till mitt enplanshus på 115kvm,jag är lite orolig för att den startar och stannar alltför ofta vilket väl inte är så bra,och den förbrukar väl mer ström också än den mindre pumpen,jag skulle vara tacksam att få hjälp av några som är kunniga på forumet om detta,själv är jag novis på värmepumpar.
Tackar på förhand all hjälp jag kan få.
Mvh Jan.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria kanske för stor
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2006, 20:28:37 »
Tror inte du behöver vara orolig den går bara on/off nu när det inte är så kallt ute och ditt värmebehov inte är så stort vänta bara lite tills det blir riktig vinter då kommer den att sluta gå on/off och den kommer att räcka till längre än den mindre pumpen nu är ju inte skillnaden så stor mellan nocria 14 och 18  14=9.1kw och 18=9.7kw men de där extra 600w kommer att vara mkt värdefulla när det blir kallt och värmebehovet ökar. Så känn lugnet och njut av den fina värmen nocrian producerar.
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 19 oktober 2006, 20:37:09 av Northkingen »
