Författare Ämne: Hur kör jag bara fläkten på min XP12a?  (läst 4767 gånger)
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 19 oktober 2006, 14:36:30 »
Jag skulle vilja köra fläkten (utan värme eller kyla) bara för att vispa om luften från min braskamin lite, men kan inte klura ut hur man gör.  :,v( (funkar inte!!)
Är det nån som är smartare än mig och som dessutom vet hur man gör vore jag tacksam?  huvuddunk
Utloggad Sharp
  • Antal inlägg: 13
SV: Hur kör jag bara fläkten på min XP12a?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2006, 16:50:17 »
Har för mig att jag ställde samma fråga om min XP09 till Tomas i VPGR-forumet.
Kolla där!
Per
Utloggad Sharp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2006, 16:54:11 »
Det var ju inte så svårt att hitta!
Tråden heter Fan mode only.
"Hej Per,
informationen du nämner är fel.
Vid avstängd maskin, så trycker du på joniseringsknappen.
Då startar maskinen i fläktläge.
Denna hastighet kan du ändra manuellt.
Det som däremot inte går, är att sätta fläkten i läge "auto" vid enbart fläktdrift.
mvh
Tomas"
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2006, 14:53:01 »
Tjusigt.
Tack för info. Det här forumet kan man alltid lita på!!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2006, 22:03:51 »
Ah, jag trodde det gällde Panasonic... kanske är universalt!
