Författare Ämne: Innegivare vs nattsänkning  (läst 3469 gånger)
Utloggad lagoro
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 19 oktober 2006, 13:58:42 »
Jag har just skaffat IVT´s innegivare, men ännu inte installerat den. Dels är jag ute efter att få mer följsamhet mellan värmeproduktion och verklighet, dels kan det vara bra att få felindikering uppe i huset. (som ju är en feature som, åtminstone, IVT´s innegivare har)
Samtidigt så har jag sedan en tid aktiverat nattsänkning. Dels verkar detta vettigt hur hushållningssynpunkt, dels ger det ett tystare hus under natten.
Men av en slump så har jag hittat en manual för Rego600 ute på nätet, och enligt den så är ovanstående två åtgärder inte förenliga. Om jag förstår saken rätt så är innegivaren blockerad 24 timmar efter varje tidsstyrning av värmen, vilket i mitt fall väl betyder en evig blockering...
Har jag förstått det hela rätt, kan/bör jag komma runt problemet ?
Sedan april -06 ägare till: IVT C7 sjövärme, 8 kretsars golvvärme med resp rumstermostat plus 2 kretsar i källaren reglerade med varsitt termostatvred. Installerat 99/00, när huset renoverades/nybyggdes (ligger i Sundsvallstrakten, cirka 160kvm i 1.5 plan plus 60kvm i källare).Sedan nov. -06: Innegivare.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: Innegivare vs nattsänkning
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2006, 21:22:47 »
Jag gissar att det blir svårt att undvika en massa tillsatsel när systemet skall tillbaka till "högtemp" efter natten. Min erfarenhet är att sänkning fungerar bäst med olja eller elpannor (eller ved) där man har gott om effekt att ta till och där energipriset alltid är det samma. Med VP så tappar du snart hela vinsten om pumpen "toppar" med el under höjningfasen, allternativt så tar det väldigt lång tid innan du är "tillbaka". Är pumpen väldigt väl tilltagen så är såklart förutsättningarna bättre.
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2006, 08:22:25 »
Precis... tillsatsel när man skall tillbaka till normalläge PLUS det faktum att det är ganska skönt om det är gosigt och varmt inne en svinkall vinterdag.
Men när alla är på jobbet då eldar man för kråkorna. Fram för dagsänkning ;)
Om vi återvänder till sakfrågan så gäller det att undvika tillskottsel som sagt.
Utloggad lagoro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2006, 17:56:08 »
Jag undviker tillskottsel redan nu; den är nämligen urkopplad (utom vid fel, förstås (osäker på om detta funkar, men skriver separat om det)).
Tidigare i år fick jag nämligen intrycket att tillskottet levde "sitt eget liv" under en tid, och förbrukade mängder av el utan att det var särskilt kallt vare sig ute eller inne.
Man kan ju inte kuta omkring uppe i huset och släcka lampor och/eller montera lågenergi dito, samtidigt som det nere i  källaren står en svart låda som kopplar in/ur 6kW lite som den känner ...
Jag upplever f n inte att det tar särskilt lång tid för pumpen att komma ikapp med värmen på förmiddagen. (Den går f n totalt mindre än en tredjedel av tiden ett typiskt dygn.)
Så nattsänkning vill jag tills vidare gärna behålla, samtidigt som jag gärna skulle ha en innegivare också...
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2006, 12:08:56 »
Jag GISSAR att datorlogiken inte klarar att hantera så stora temperaturunderskott som det handlar om när man går från natt till dagtemp.(Rätta mig gärna den som kan mer)
Datorn BORDE klara av att spärra elpatronen när tempen skall tillbaka. Oavsett om du har innegivare eller inte så krävs ett helt separat program i datorn för att hantera dom tempdifferanser som du vill ha, och jag gissar att detta inte finns. Ett problem som gissningsvis dyker upp när det blir hyfsat kallt är att systemet inte orkar återhämta sig överhuvudtaget, min pump skulle inte klara det om jag hade en nattsänkning på tex 2 grader och det samtidigt var mer än 5-8 grader kallt.
Det finns säkert nåt mattegeni här som kan presentera sifferfakta på återhämtningstid i förhållande till effektbehov, pumpstorlek och antal grader som skall återhämtas.
Återkommer till min grundhypotes ... om din pump är normaldimensionerad så är inte sänkning någon bra ide överhuvudtaget ... inte ur ekonomisk synvinkel iallafall.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2006, 12:38:32 »
jag klarar då -20 ºC och 2 grader nattsänkning  Thumbsup
hade min sänkt mellan kl 8 på kvällen och kl 4 på morgonen.
så när vi vaknar kl 6 och ska använda varmvatten så har pumpen gjort sitt.
det här med hur mycket man spar vet jag inte.. dock tycker hela familjen att det är skönt med ca 19-20  ºC på natten.  *vinkar*
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad lagoro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2006, 12:51:44 »
OK, tack för synpunkterna! Jag återkommer med observationer av hur det funkar senare i höst/vinter. O m jag fortsätter med nattsänkningen, vill säga, för den kan ju tydligen inte samexistera med en innegivare.
Nästa utredning får bli huruvida eltillskottet alls går in vid fel/larm; häromdagen hade det i a f inte gjort det... Eftersom jag tidvis är bortrest från huset, är det ju mycket viktigt att det finns ett reservsystem som går in och skyddar, åtminstone mot frostskador. (Jag har, som sagt, golvvärme....).
Någon IVT'are som har erfarenheter runt detta ?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2006, 13:30:15 »
Det diskuterades här för något år sedan. Kommer inte ihåg varför men har för mig att det var någon som vaknade och frös.
Min egen erfarenhet är att om tillsatselen är frånkopplad, vilket jag normalt har, så går tillsatsen inte in vid fel på pumpen. Jag hade trassel med expansionsventilen för ett par år sedan (problemet verkar har gått över utan åtgärd) och de tre gånger pumpen stannade pga detta gick eltillskottet inte in.
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2006, 17:01:19 »
OM du (och många andra) hade den temperaturen på dagen och ett par grader lägre på natten så skulle inte elbolagen vara så förb... kaxiga i sin prissättning. Dvs tillgång och efterfrågan skulle balansera bättre.  ;)
men vi lever ju i ett fritt land... bortsett från elmarknaden.
