Författare Ämne: Behålla gamla rören ?  (läst 7094 gånger)
Utloggad DrKnowLittle
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 oktober 2006, 08:48:34 »
Har en äldre Toshiba (1990) som jag planerar att byta ut , kan man använda dom gamla rören och eldragningarna när man installerar en ny ? Planerar att byta till en Sanyo 123 el 124.
Mvh
DrKnowLittle
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Behålla gamla rören ?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2006, 09:03:16 »
Det går om du kan rengöra rören ordentligt, samt om dimensionerna stämmer överens. Men... det behöver inte bli så dyrt att byta heller (utgår från att du inte har många meter mellan inne- och uteenhet samt att rören inte är inbyggda/inmurade i väggen.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2006, 10:52:03 »
Tack för det snabba svaret !
Låter som om det inte är lönt att låta bli att byta alltså.
Mvh
DrKnowLittle
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2006, 12:48:44 »
Nej säger jag. Använd inte  de gamla rören om du inte har ett spolningsaggregat. Vilket jag förmodar att du inte har
Visst kan man göra rent de gamla rören, men den risken som finns med att använde de gamla rören, är inte värd att ta. BYT TILL NYA!
Hur har VK System AB  tänkt att han ska göra rent dom????
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2006, 16:47:44 »
1990? Det är säkert R407 rör, dom godkänns inte för R410a rent tryckmässigt. *poff!* :o
Eller.. näe.. det är väl R22 rör?? hur som, lika illa. ääh? (ute på tunn is)
« Senast ändrad: 19 oktober 2006, 16:55:00 av Paxmax »
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2006, 16:51:02 »
Har inte alla ett spolningsaggregat hemma? Skämt åsido, jag tänkte för mycket fackman och för lite privatperson, sorry.
Hur som helst, verkar det ju som DrKnowLittle har beslutat sig för att byta rör.
Men... vad göra om rören är inmurade i väggen? Inte så lätt att byta i så fall  :-\
« Senast ändrad: 19 oktober 2006, 16:53:34 av VK System AB »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2006, 07:10:53 »
riv väggen ;)
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2006, 08:17:50 »
Har man byggt in rören så får man väl skylla sig själv!
Men alternativet är väl att låta rören ligga kvar i väggen och dra nya :D
--[ Jman ]--
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2006, 13:07:05 »
Jag tycker nog att Tolins lösning är lite mer macho, jag håller på den!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2006, 13:14:17 »
Ingen skillnad på rören däremot slangar för 407 är ej tillåtna  för 410.
Utloggad Paxmax
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2006, 13:27:55 »
Jag var(är) inte med "på banan" beträffande kylbranschen på 90-talet så jag vet inte säkert vilken köldmedia och vilka kondenseringstryck som man hade då. Men ganska säkert så var det lägre tryck på den tiden, vilket möjliggjorde för tunnare gods i rören. Därav min oro runt att det kan vara tunnare gods i rören på en 90-talare.
Idag har man kanske samma rörgods för både snällare 407 och lite elakare 410.
407 och 410 är ju "ganska" nya båda två kom jag på.. därav min förvirring.
Ang. slangar(kopplingar, manometerställ) så är det ju skillnad på 407 och 410. Tackar för förtydligandet overlander! Thumbsup
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2006, 21:01:41 »
Stort Tack för alla svar  Thumbsup
Och ja om jag va otydlig så har jag i alla fall bestämt mig för nya rör.
EN annan fråga hur pass mycket bättre har L/L-pumpar blivit på 15 år ? 100% , 50% mindre , mer ?
Mvh
DrKnowLittle
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2006, 13:22:01 »
Svårt att svara i procent, men verkningsgraden har förbättrats avsevärt, likaså ljudnivåer, mm. Jag är övertygad om att du blir nöjd när du jämför med din gamla maskin!
