Författare Ämne: Inverter  (läst 4728 gånger)
Utloggad vappi
  • Antal inlägg: 11
Inverter
« skrivet: 18 oktober 2006, 23:28:46 »
Jag undrar vad det menas med inverter och vad den är bra för?
Är det bara panasonic som har detta eller har andra tilverkare tagit efter panosonic.
Hyr vet man att en pump är med ivertertekniken?
Tacksam för alla svar.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Inverter
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2006, 08:42:52 »
Inverterteknologin uppfanns av Panasonic (i alla fall om man ska tro det som står i katalogen), men används av de allra flesta tillverkare (kanske ett fåtal kineser som inte använder det).
"Inverterteknologin ger en minutiös styrning av motorströmmen. En behaglig temperatur erhålls med mindre energi, vibrationer och buller" Så har Panasonic förklarat detta (i fri översättning). I grova drag kan man säga att inverter är en funktion som gör att maskinen jobbar steglöst (som en dimmer till en lampa t.ex.), medan andra pumpar, s.k. on/off-pumpar, antingen är av eller på.
Med en invertermaskin regleras såväl uteffekten som energiförbrukningen efter behov och förutsättningar, i en on/off drar pumpen hela tiden lika mycket energi och ger hela tiden lika mycket effekt.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Inverter
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2006, 00:21:22 »
Styrs den mha en frekvensomvandlare, alltså olika frekvenser => olika hastighet på kompressorn ?
Jag antar att det är en asynkronmotor det är frågan om, och en sådan kan man inte styra med en "dimmerstyrning" ( fasvinkelstyrning ), utan då krävs en frekvensomvandlare, med det kanske inte är en asynkronmotor..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
gano
gano
SV: Inverter
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2006, 00:42:44 »
Det är ganska invecklat med asynkronmotorer med permanentmagneter som kallas DC men som kanske är AC egentligen och som styrs med PAM/PWM  ;D ;D ;D :
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8391.0
MVH/Gano
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Inverter
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2006, 17:19:07 »
invertertekniken togs fram av Toshiba 1984 (cirka) och de hade patent på tekniken. Sedan kom de andra märkena på 90 talet
LJ
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Inverter
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2006, 12:42:05 »
Alltså är det Panasonic som ljuger? Eller var det Toshiba som ljög?
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Inverter
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2006, 12:51:16 »
Fick i förbifarten för ett tag sedan en siffra från en vän som undervisar i relaterade ämnen (motorstyrning av trefasmotorer), det kostar ca 1000kr per kW som skall styras (kompressoreffekt).
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Inverter
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2006, 13:19:27 »
De ljuger båda två om de påstår sig ha uppfunnit växelriktare/frekvensomriktare. Om någon av dem varförst med att göra en pump med frekvensomriktare vet jag inte, det kanske de var. Hur som helst är det knappast en uppfinning att tillämpa befintlig teknik. Lite konstigt att kunna patentera det. Ungefär som grafikpatentet som varit på tal nu för ett tagsedan och där "uppfinnaren" givetvis förlorade. Frekvensomriktarna kom, som mycket annat, som en naturlig följd av teknikutvecklingen med komponenter som var kapabla att realisera den.
« Senast ändrad: 30 oktober 2006, 13:22:43 av Marta »
gano
gano
SV: Inverter
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2006, 16:23:51 »
Japanerna är jordens mest aktiva på att registrera patent. De har lyckats få patent på vissa legeringar som har använts i minst 200 år. De har patenterat gjutjärn (samma material som i en gammeldags stekpanna). Egentligen är de lite rubbade, för de registrerar patent som man kan hävda har använts långt innan patentet registrerats, och då gäller inte patenträtten. Bortkastade pengar.
MVH/Gano
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Inverter
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2006, 19:57:37 »
Jag läste på forumet att det var Gunnar Hedlund på ComfortZone som uppfunnit invertertekniken!? :D
Märkligt att inte jappsen tar patent på mobiltelefonen. Att det var en Svensk uppfinning hade jag ingen aning om, och från televerket, och de bjuder hela världen på den, verkligen storsint.
