Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
bygga om pumpen till underhållsvärme
Ämne: bygga om pumpen till underhållsvärme (läst 2357 gånger)
irover
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
Karma +2/-0
irover
18 oktober 2006, 21:10:20 »
Jag skulle vilja kunna ställa ner tempen på min LL pump till sådär en 10 grader plus så att man kan ha underhållsvärme med pumpen när man inte är hemma. Lägsta inställning är 16 grader. Kan man lägga en pot eller ett lämpligt motstånd över tempgivaren i innerdelen för att "lura" datorn att det är varmare än det är? Det är väl ett vanligt NTC motstånd antar jag. Pumpen en Panasonic E9CKP.
mvh
Peter
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
SV: bygga om pumpen till underhållsvärme
Svar #1 skrivet:
18 oktober 2006, 21:21:55 »
Andledningen till att det inte går att ställa ner tempen ytterligare är att då fungerar inte avfrostningen tillfredställande
irover
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
Karma +2/-0
irover
Svar #2 skrivet:
19 oktober 2006, 02:08:32 »
Varför finns det då LL pumpar som man kan göra det med?
tolins
I branschen
Antal inlägg: 1107
tolins
Svar #3 skrivet:
19 oktober 2006, 06:53:08 »
Dom maskinerna är anpassade för detta redan på fabrik,det har ändå inte fungerat problemfritt.Jag har inte sett några tester där man jämför besparing mellan om du kör 10 eller 16 grader den är förmodligen väldigt liten
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2127
användare: 3
spånhyvel
Mike
Börje__
