Författare Ämne: Bästa varmvattenberedare  (läst 32679 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Bästa varmvattenberedare
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2006, 13:31:32 »
Hej Jpe
Det var smart uttänkt, det enda är att det redan finns och kallas för VVC, vilket betyder varmvatten cirkulation eller nått.
Så jag tycker du skall fortsätta tänka ut grejor, och detta är inte för att nedvärdera dig utan jag tycker verkligen att det var smart.
Och välkommen till forumet.
MVH
Messer
Utloggad JPe
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2006, 14:23:18 »
Tjenare messer
 Jag vet också att det finns ngt sånt men visste inte vad det hette ^-^, men det används väl egentligen bara på större bostdsområden eller stora hyreshus? Det jag tänkte var ett litet system anpassat för mindre kåkar, såna som nog de flesta av oss här bor i.  Thumbsup
  JPe
Bor i blekinge, vedeldare för huset. gamalt reveterat på 260 m2 vvb tar vv. 15000 kWh i övrigt
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2006, 20:30:38 »
Inget bra med vvc...visst komforten ökar men även förlusterna. Isolera vv-ledningarna är väl det man kan göra, men cirkulationen ökar som sagt bara förlusterna.
Åter till ämnet varmvattenberedare, mitt val lutar åt OSO 300l med dubbla slingor för att i framtiden när ny värmepump skall köpas slippa en med en dåligt isolerad inbyggd beredare.
På bilderna på Focus VLM-270Flex ser det ut som att solarmatur och reglercentral är förmonterad, någon som vet om detta ingår?
OSO ligger på närmare 11 000:- och Focus ca: 13 000:-
Finns det ytterligare erfarenheter här på forumet avseende dessa båda? Har en svag aning om att jag läste ett inlägg någonstans om att någon har en Focus tank.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2006, 08:13:30 »
VVC är bra där det behövs själv måste jag tappa i 45 secunder för att få varmvatten till köket utan vvc det är fruktansvärt irriterande med vvc kommer det direkt. Så det är väl en fråga om ekonomi och komfort man sparar mycket på att bara ha 17 ºC inne även om man har värmepump men inte särskilt komfortabelt.
Utloggad Josef_A
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 16 juli 2008, 21:07:51 »
Har beställt en OSO RTV 300 VE efter att våra gamla Nibe (72a) lagt av...
Fler erfarenheter kring denna beredare?
Fick ju förresten mina 2 Daikin pumpar installerade i veckan, en golvmodell i vardagsrummet FVXS 35
samt en vanlig väggmodell i källarn :)
Blev mycket bra!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 16 juli 2008, 22:10:26 »
Jag har haft en OSO 100 liters beredare i 12 år. Jag har för mig att den är rostfri inuti. Det verkar bra i så fall. I vilket fall som helst har den fungerat klanderfritt i alla år.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 16 juli 2008, 22:34:30 »
Hej Rocas!  12 år, det är väl ingenting för en vv-beredare heller eller??  Vi har haft våran Nibe Compact 300 liters-beredare på 3 kw sedan 1975, i snart 33 år alltså till hösten (sept-okt), och den går fortfarande som en klocka och fungerar helt perfekt.
Har ingen aning om huruvida den är rostfri eller inte invändigt?? Jag har aldrig behövt röra den eller gjort något med den någon gång överhuvudtaget ännu så länge.
Mvh Raffen.
