Författare Ämne: 80 gradigt tappvatten ????  (läst 5577 gånger)
Utloggad Extruder
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 oktober 2006, 17:57:58 »
Min ivt 490 värmer tappvattnet upp till 80grader!!!!!!
det måste vara fel på fvp:n nån som vet?
För övrigt funkar den bra/normalt tror jag
Snälla hjälp mig
Utloggad Extruder
  • Antal inlägg: 4
SV: 80 gradigt tappvatten ????
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2006, 19:17:35 »
Hej igen
det här blir nog lättare att få svar på
Vad har ni för temp. på tappvattnet i era FVP:ar
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2006, 19:20:55 »
80 grader...., det blir perfekt att skålla julgrisen i  Thumbsup Men har Du ingen el-patron som ligger på för jämnan?
mvh humlan.
Utloggad Extruder
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2006, 19:35:07 »
Julgrisen är räddad!!!!!!! :D
Nej elpatronen slå väldigt sällan till, har även fvp:n inställd på ekonomi.
Blir lite nervös att ungarna ska bli den nya julgrisen
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2006, 19:57:56 »
Troligen strul med någon av tempgivarna GT 3.2 eller GT 3.3 .
Dessa kan du kolla i temperaturmenyn.Kan även vara shuntventilen som krånglar men
då borde du även ha problem med värmen.
Hur har du mätt vv temp?? Hur gammal är vp.n??
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2006, 20:13:37 »
Har du verkligen 80 ºC?  :o Vad visar då kompessorn för gradtal? Är det 110-120 ºC, då är det alvarligt, risk för kompressorhaveri.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2006, 20:38:13 »
Ivt:es svar på legionella.. garanterat borta.
Kärringen mot strömmen...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2006, 11:39:10 »
Ja det där bör Du försöka ordna snabbt som fan. Det är lätt hänt att klanta till det, å med 80 gradigt vatten, så blir det garanterat brännskador. Själv tycker jag att allt över 50 gradigt tappvarmvatten är för varmt.
mvhh umlan.
Utloggad Extruder
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2006, 20:50:13 »
Tack för alla svar och för att ni bryr er!
Det var shuntventilen som bråkade,  stängde av pumpen och vred den fullt åt båda håll manuellt!
resultatet blev en fungerande FVP med 50 gradigt tappvatten studs
Pumpen var säkert för ny(inköpt) och inte använd, för det var likadant med cirkulationspumpen för ett par veckor sen
när jag startade FVP:n för första gången.
Mvh Extruder
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2006, 21:32:27 »
Mvh Extruder
Men hallå oavsett om shunten kärvat eller ej så borde inte panntempen kunna bli 80 grader... kompressorn och elpatron borde slagits av ändå...
Jag tror en kontaktor till elpatron fastnat på något sätt och den lossnade när du slog av pannan.
Kolla så det inte sker igen...
Utloggad T_Andersson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2006, 09:41:16 »
Har haft exakt samma problem till och från med min IVT 490 det senaste året (installerad oktober 2001). Upp emot 110 grader på kompressorn och nära 90 grader i tanken. Systemet varnar för högt köldmedietryck vilket innebär att styrsignalen till kompressorn säger "off". Trots detta fortsätter kompressorn att gå tills man gör hela IVT'n spänningslös. Sen kan systemet fungera felfritt i veckor eller månader. Just nu hjälper det inte ens att stänga av huvudströmbrytaren för att avhjälpa problemet, kompressorn går ALLTID när huvudströmbrytaren är på även om man väljer "viloläge" på frånpanelen !!  Jag håller på att leta efter effektregleringsfunktionen till kompressorn på kraftkortet men det verkar bara vara effekten till elpatronen som styrs via reläer (det var annars min huvudteori att reläet klibbat ihop).
Därför tror jag att du (Extruder) forfarande har problem med din pump, det tar bara lite tid innan det uppstår igen. Problemet är att reglerprogramvaran vill stänga av kompressorn men det verkställs aldrig. Skitkasst av IVT att inte ha redundans på en så viktig funktion.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2006, 21:17:20 »
Det problemet med elektroniken känner man igen från greenline 4. Hade de sånna grejer kvar när de byggde era pumpar? ;D
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #12 skrivet: 15 november 2006, 19:31:01 »
Jag kan tänka mig att det var shunten som bråkade.
GT1 har behov och kallar på värme, pannan tror att den öppnar shunten.
Utan svar från GT1 hissar pannan på mer och mer för att höja GT1.
Dock borde den ge sig vid 85ºC, då "Tillskott ur" är fabikställd.
Kompressorn styrs förövrigt av ett relä söm är placerat på fläktkortet i kompressorutrymmet.
Cronos
