Författare Ämne: NIBE Fighter 100P  (läst 3308 gånger)
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
NIBE Fighter 100P
« skrivet: 18 oktober 2006, 13:32:04 »
Jag bor idag i ett hus som har direktverkande och vattenburen el som värmekälla. Luft/luft värmepump finns också. Eftersom vi funderar på att förbättra ventilation i huset kollade jag på en NIBE Fighter 100P som återvinner frånluften och samtidigt värmer upp varmvattnet.
Frågor:
1. Har någon erfarenhet av NIBE Fighter 100P
2. Är det en rimlig investering som återbetalar sig, eller tjänar man inte tillräckligt på att bara värma varmvattnet? Detta med tanke på att jag har en ny varmvattenberedare och det faktum att pumpen kostar runt 17.000.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: NIBE Fighter 100P
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2006, 14:20:21 »
Besparningen skulle kunna bli ca 3000-4000kw beroende på din varmvatten förbrukning inte mer i alla fall.
Eftersom du har vattenburen el så vore ett alternativ att sätta in frånluft vp som även värmer din värmeledning. Investeringen och besparningen ökar något.
Mvh AndersA
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2006, 15:47:55 »
Då får man nog vara en storförbrukare av varmvatten, för ett normalt hushåll ligget VV-förbrukningen på 3000-4000 kWh/år så då blir besparingen kanske 2000-2600 kWh.
Sen får du kolla upp och jämföra vad det kostar att åtgärda ventilationen.
Utloggad elrobbo
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2011, 21:25:34 »
Kapar tråden lite. Någon som har en fighter 100p? Skulle vara kul o höra vad ni tycker. /Robin
Nässjöhus-76 130m2. Direktel, Tullikivi 750, Mitsubishi Q-heat 630.
Micke_Nibe
Micke_Nibe
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2011, 08:48:54 »
Funkar bra, har haft den i fyra år utan att något problem.
Vi, familj på 4, behöver ngn gång per år köra med el som tillskottsvärme.
/micke
  • Dot gäster: 2371
