Författare Ämne: Problem med att få behaglig temp med nibe 410p.  (läst 2161 gånger)
Utloggad npk
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 oktober 2006, 10:34:15 »
Hej allihop,
Har precis flyttat in i ett nytt, sk. energihus (kan diskuteras), som har en Nibe Fighter 410p. Jag är helt ny på detta med
frånluftsvärmepumpar och har mycket svårt att hitta en korrekt inställning. Huset är ett 2plans på 127 kvm. och vi har inte
lyckas få mer en 18grader på bottenvåningen och 17 på övervåningen.
Vi har även en Rumsgivare (RG10) i hallen på bottenvåningen. Jag har efter bästa förmåga försökt ställa in 410p men som sagt
har mycket svårt att få upp temperaturen. och det börjar ju bli kallt. Verkar också som om graderna sjunker markant på nätterna och sedan jobbar pumpen hela dagen för att vad jag tror få upp temperaturen. Kompressorn går under mycket långa tider.
börjar bli något desperat. Är det någon som kan hjälpa en frostbiten (snart) familj :)
med hopp om hjälp
Patric
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Problem med att få behaglig temp med nibe 410p.
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2006, 20:43:20 »
Hej allihop,
med hopp om hjälp
Patric
Okey först av allt kolla under översta frontplåten.. lyser de bägge små gula lamporna... du kanske inte ens har elpatronen inkopplad.
Om du inte har någon lampa lysandes tryck på driftlägesknappen som normalt täcks av frontplåten..
Bägge lamporna skall lysa..
Om dessa lampor inte lyser så visar säkert din vp låg temp på kanal 01 den som alltid visas..
Berätta när du läst detta så går vi vidare sen...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad npk
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2006, 21:04:25 »
tack för ett snabbt svar, och givetvis har du helt rätt, den var inte ens påslagen.  huvuddunk
har nu satt igång den och ställt in enligt manualens grundinställningar.  egendomligt att den inte sätts online i samband med installation, eller? :)
har du några funderingar kring original inställningarna?
än en gång tack för snabbt svar.
/patric
