Författare Ämne: Urpumpning borrhål....  (läst 2106 gånger)
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 28 oktober 2004, 00:36:36 »
Funderar kring en sak till, när dom borrade trodde dom att grundvattennivån skulle ligga så högt som 2m under marknivå...då jag har en backe ner till sjön, ett fall på en 5-6m borde jag ju kunna slanga ur borran och på så vis få en effektivare borra utan att använda dyr el för att driva en pump:)....torde nog måstas strypas in för att jag inte ska behövabehöva ut och slanga varje gång nivån sjunkit för lågt i "hålet"....dom med övertryck i sina borror borde ju ha finfina värden på "brine-in" ??
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Urpumpning borrhål....
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2004, 19:07:44 »
Jorå det kan va en idé.
Har man tryck i borran (artesiskt vatten ) då ska man inte täta den med tätt lock utan avleda vattnet det värmer borran rejält.
lite udda kanske men det kan va ide att prova att med hävert få lite omsättning i borran!!??  du blir nog först isåfall..
rapport vill vi som vanligt ha  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2004, 21:48:39 »
Har en i byn som borrade i gamla, ej längre använda, kommunala vattentäkten, DÄR var det mycket vatten...han satte in en liten pump för bevattning....har just installerat...ska ha koll på´n...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 01 november 2004, 11:17:44 »
Funderar nu på att komplettera mitt hål med ett par km slang i kommunens avloppstam ;D...alternativt linda ett par varv runt fjärrvärmekulverten om det inte funkar med häverten
  • Dot gäster: 2190
