Författare Ämne: bruksanvisning cu-pe9cke  (läst 2828 gånger)
Utloggad harleyman
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 oktober 2006, 10:17:18 »
Har problem med programering av min panasonic,timerinställningen,får ej bort den,
vore tacksam om någon kan beskriva detta för mig
har även en 12a men det är inte samma fjärrkontroll,tror även att denna cu-pe9cke kallas Kinamodellen
« Senast ändrad: 18 oktober 2006, 12:04:29 av harleyman »
Utloggad sm5tgp
  • Antal inlägg: 2
SV: bruksanvisning cu-pe9cke
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2006, 12:39:15 »
Hej ! har du bruksanvisning till pumpen annars kan jag kanske få fram en , jag har en  likadan
Mats
Utloggad harleyman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2006, 12:47:51 »
Mats
kan du fixa bruksanvisning till cu-pe9cke
kan du faxa till 0370 29047,
Tack på förhand,
Erling
Utloggad sm5tgp
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2006, 12:53:57 »
Skicka din email till adressen på min profil så kommer den i pdf-fil
/ Mats
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2006, 12:54:59 »
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
