Författare Ämne: 200m slang, är den för kort?  (läst 4294 gånger)
Utloggad Bossekaka
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 oktober 2006, 21:54:48 »
Hejsan
jag köpte en villa i november förra året med jordvärmepump från 1980, och funderar på att byta ut den.
den har en 200m lång slang till en 1 plans villa med källare på 116 + 116m2, är slangen kanske för kort till
en modern värmepump?
  • Antal inlägg: 36654
SV: 200m slang, är den för kort?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 22:31:33 »
Sätt in en VP på 4 kW så löser det sig.  ^-^
Vi behöver mer info för att kunna hjälpa dig.
Vilken värmepump har du idag (uteffekt)
Var i landet bor du
Vilken typ av jordart finns där kollektorn ligger.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2006, 22:44:15 »
Och är det 200m vertikal slang eller 200m horisontell slang...?   :P
Jag hade en 160m slang (80m hål) till min 5.5 kW pump men insåg att det inte skulle fungera maximalt bra den dag jag behöver byta till en ny och effektivare pump.  Så jag passade på att borra ett nytt hål på 100m en bit därifrån under den tid som ROT-bidraget fanns.  Totalkostnaden för extrahålet blev bara runt 20,000:- (kommer inte ihåg exakt, men något ditåt).  Hade först tänkt att bara låta hålet ligga där färdigborrat och ta det i drift den dag i framtiden jag skulle byta pump, men borraren kopplade in hålet i serie med det gamla hålet gratis, så det var bara att tacka och ta emot (och seriekopplat hål fungerar alldeles utmärkt, ångrar det inte).
« Senast ändrad: 17 oktober 2006, 22:49:59 av Ridax »
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2006, 21:48:16 »
Låter helt klart för kort. 400 meter och en 7:a
Kan du se brinetemperaturen på pumpen när den är igång?
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Bossekaka
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 13:54:58 »
Hejsan igen..
jag har haft en jäkla problem med min datorn...
jag bor i rolfstorp.... 1,5 utanför varberg i hallands län
det står på tyska på värmepumpen
Heizleistg. 13,95/12,000   KW/kcal/h
Leistungs aufname. 2,2 KW
Jordart? ingen aning....
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 13:57:20 »
Kloke män,
hur många watt/m slang får man upp ur marken?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 14:44:16 »
20w/m för jordvärme och 40w/m för bergvärme
Men säker är jag inte. Sen beror det på jordart och typ av berg osv.
Om Bosse har 200m jordvärme kan han alltså få ut 4kw från slangen (men jag tror 20w/m är för lera, sämre för morän osv)
Om pumpen är på 14kw borde det behövas 700m slang  ???
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2007, 10:21:39 »
hej ..
lånar tråden lite  ;)
om man har en typ 150 -250m lång mark slinga hur mycket efekt går det att plocka ur den
slingan ligger i Mycket blöt jord ..
funderar på att köpa en luft vatten maskin om tex 5 år,maskinen har brie lösning till ytter aggregatet...tanken va att växla energi källa då det blir kallt  att vid tex 15 minus byter pumpen från luft luft delen å tar sin energi från den korta markslingan
under en kortare tid....
sen när det blir varmare växlar pumpen om å börjar köra luft luft delen,på det sättet kommer ju slingan att få återhämta sig då det är varmt
styrningen bör va hyfsat lätt å att få till  det är ju bara 2 st växel ventiler på brislingan som måste aktiveras vid 15 minus
på det sättet får man ju alla fördelar med en luft luft maskin bättre cop då det är varmt ute
å bergvärmens kraft då det är kallt ..
Tror ni att en 150-200m slinga orkar att värma huset ca 1-2 månader per år då det är kallt ?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2007, 13:55:04 »
Om du ändå tänkt gräva så långt som 250m, varför inte gräva lite till och slippa uteaggregatet helt och hållet? Blir dessutom billigare investering och mer driftsäkert med enbart jordvärme. Under dessa vintermånader är effektuttaget som störst, så du måste nog dimensionera slingan för full styrka ändå för att slippa frysskador i gräsmatta osv.
Annars är tanken god. Den har behandlats här några gånger förut, bl.a. har man tänkt gräva ner markrör för att förvärma luften till en L/L pump på vintern, vilket borde bli en väldigt ekonomisk värmekälla.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2007, 08:31:00 »
Har på senare tiden råkat ut för anläggningar typ dina. Helt underdimensionerade slangar. Hade ett fall där pumpen på 10 kw endast mäktade med att göra varmvatten till huset. Brinen i slingan höll minusgrader från augusti fram till juni.
I ditt fall slog det mig att det kan inte vara så att du har koppar rör i gräsmattan.
För det verkar ju som  om du får en del effekt av pumpen. Var ute på ett objekt med just det märket du beskriver ( tror jag, tycker mig känna igen det) ochdär var det kopparrör, alltså köldmediat ut i gräsmattan.
Nu är jag inte så duktig på de här direkktförångarna och definitivt inte på de som tillverkades på 80-90talet. Men antalet meter stämmer 100 +100. Var bara en tanke.
IUsåfall kan du skrota slingan helt. Det finns visserligen några märken som kör med denna teknik fortfarande, men då pratar vi i regel små effekter.
Eviheat har en  variant och sirius en annan.
Jag vill varmt rekommendera Nibes luft/vatten vvm300 och Fighter 2020. Du kan få en 10 kw tillsammans med din elpanna.
Fungerar mycket bra, satte själv in en sådan i december i mitt hus och jag hade en för brukning på 680 kw under denna period. Huse tär på 180 kvm, värmen flödar. ca 20 kvm har inga radiatorer, dvs pannrum ohc gamla tankrummet, övriga har och har full värme på. Jag värmer även ett garage på ca 25 kvm, inte fullt uppvärmt men jag håller 15 grader där.
Utloggad Bossekaka
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2007, 21:09:36 »
hejsan
Jag har tagit tempen på rören som går ut genom källarväggen ut till min slang
det ena röret har max temp 6.6 och lägsta temp 3.4 grader
det andra röret har max temp 5,3 och lägsta 3,6 grader
ute är det -4 grader
är det bra värden???
