Författare Ämne: Ang borrdjup.....  (läst 5498 gånger)
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
Ang borrdjup.....
« skrivet: 28 oktober 2004, 00:23:32 »
Det pratas mycket om hur djupt man måste borra  för en 5-a resp en 7-a osv men det intressanta är väl energiförbrukningen?....i grova drag så borde ju energiuttaget ur borran bli detsamma under ett år (+- 10%) och att då behöva borra 25-30% längre för en 7-a resp en 5-a är väl onödigt på ett sätt, det är väl aldrig fel med ett för djupt hål...det är bara en tanke :)
En annan sak...varför skiljer det sig så mycket i borrdjup i Södra resp Norra Sverige?
Har läst "brunnsforum" eller va de nu hette....där verkar dom rekomendera nästan 1,5ggr så djupa hål än tillverkaren rekomenderar, tex för en 5kw rekomenderas 90-110m av tillverkaren men cirkus 150-170m av "andra"
Åsså till slut....om man tror sig ha för grunt "hål" och vill komplettera med några meter jordvärme borde man inte isolera slangen som går upp från hålet och endast använda den nedåtgående som jordkollektor?...om man tänker sig att tempen i hålet är ett par plusgrader  och kanske brine-in ligger på -1.....och kanske en snöfattig ??? SVINKALL norrländsk vinter gör att tjälen letar sig ner långt i marken, långt under "brine-in slangen" med ett par minusgader lägre än "brine upp från hålet slangbiten"...detta borde ju göra att man kyler brine in ännu mer, därför borde man ju förvärma brine-ut med jordvärme (förutsatt att marktempen är högre än brine-ut) och isolera brine in, vintertid iaf ;D
Blev trött nu så jag går isäng :)
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
Re:Ang borrdjup.....
« Svar #1 skrivet: 01 november 2004, 11:14:27 »
Fortsätter lite på detta.....varför varierar borrhålskalkylerna så för******t ???
Har en 5kw-s pump och skulle borra 150m för att va säker men det tog stopp på 140, tillverkaren "nibe" rekomenderar 90-110...och en borrhålsguru rekomenderar 260!...det är ju mer än vad jag trodde först, det är nästan 300% skillnad...hmmm.....får väl permafrost i hela Västerbotten pga mitt hål *s*
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #2 skrivet: 01 november 2004, 12:51:30 »
Några synpunkter från en icke-expert ..
Kanske tänker experterna  på att dimensioneringen borde baseras på det tilltänkta energiuttaget och inte enbart på maskinens nominella effekt.
Kylan varar länge i norr, berget/marken värms kortare tid än i söder.
Och så vill de väl undvika underdimensionerade hål h
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #3 skrivet: 01 november 2004, 13:20:06 »
Tjena.
Jag kör en Thermia 5,5 KW i västerbotten, dock södra delen, har ett hål på 151 M, brukar själv räkna bort hela foderrörsbiten, som var på 21 meter, vattnet går upp i rören, men jag IDS inte räkna på det. 130 meter aktivt alltså, var förra vintern aldrig någonsin under +-0 in, ser ut att följa ungefär samma stuk detta år om jag jämnför siffror.
Jag förstår vilket inlägg du syftar på då "borrguru" svarat på annat forum, begriper dock själv inte riktigt det svaret, får det inte att gå ihop..men men, vad vet jag. I regel så är berggrunden bättre i norr (bättre värmeledningstal) än söderut, vilket gör att detta "tar ut" en liten del av den kallare temperatur vi får leva med (sörlänningarna får borra lite djupare pga sämre värmeledningsförmåga på berget, dock så har det inte lika kallt vilket gör att de inte behöver lika stora grejjer)
Vill dock på en gång säga att jag hade ungefär samma fbr som dig, jag skulle, om jag valde idag, gå på en snäppet större pump, inte för att jag är missnöjd med vad jag har, funkar finfint, men med en storlek större pump är jag nästan säker på att jag sluppit tillskottsel helt (hade 155 timmar under vintern i fjol inkl. legionellauppvärmningen)
Prisskillnaden mellan pumparna i denna storlek brukar inte vara så stort...å det ÄR värt det..blir dock lite djupare hål  ;D ;D ;D
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 01 november 2004, 15:41:47 »
30000kWh borde ju vara samma sak i norra som södra Sverige:) och därmed energiuttaget från hålet, det enda som skiljer är ju berget och temperaturen, undrar just hur temperaturen skiljer sig åt på ett hål som är 150m, dom första 10 metrarna kan jag tänka skiljer "stort" mellan norr och söder, men men, man vet ju aldrig säkert...sen resterande borde väl värmas upp inifrån så att säga.
När vi luftade köldbärarkretsen utan att ha kört pumpen 1 sekund låg brine in på 5-6grader nu efter ett dygns körning 1-2 grader.
Det stämmer nog också att berget leder bättre här.....men som sagt man har ju egentligen ingen aning ;D
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 01 november 2004, 16:44:38 »
Det är skillnad på berg och berg, vissa bergarter (hårdare berg, grovt förenklat) leder värme bättre, medan andra bergarter (mjukare berg, grovt förenklat) leder värme sämre, vi i norr har "bättre berg" men oftast också högre förbrukning. 30.000 kWh är 30.000 kWh var du än är, men det kan ofta vara en större kåk som drar dem söderut.. (dock brukar de vara lite sämre isolerade söderut) men men...
Vi här uppe har också fler eldningsdagar,  vilket innbär att vi kommer ta ut energi från hålet under längre tid. Vet också att "borrgurun" aldrig räknar på en temperatur in som understiger 0 grader, medans det finns bergvärmeinstallatörer som räknar på -5 in, eller en MEDELTEMP på 0 grader....klart det blir skillnad i djup då, men tycker ändå 260 meter låter saaaaftigt  8)
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #6 skrivet: 01 november 2004, 21:32:02 »
Ja då borde vi ju ha en stor fördel med "vårat" berg, borraren fick ge upp pga att han aldrig stött på dess like att vara hårt.....ska ner och kolla borrkaxet imorgon för att se om det ligger krossade diamanter där ;D
Hur många dar ungefär innan man ser skillnad på brine in? månader?
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 01 november 2004, 21:37:54 »
Om saker å ting funkar som det ska, och jag minns rätt här,  så sker den "stora" kylningen av hålet under år 1, sedan är det i stort sett stabiliserat. En fortsatt rejäl avkylning i år efter år är ett tecken på att man ska säga ooops och agera.
Efter första året är det liten gradvis avkylning i ca 10 år,men den är väldans långt ifrån det initiala årets kylning, och sedan ska det som lugna ned sig..
Ytterligare verifiering av ovanstående kan göras, men då bliré arkivet=inte i kväll ;D
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #8 skrivet: 01 november 2004, 22:07:48 »
Ok :)
Hur verkar det med 1-2 grader in nu?
  • Antal inlägg: 532
« Svar #9 skrivet: 01 november 2004, 22:13:32 »
När drog du igång pumpen? Jag har själv 1-2 plus in nu,  men jag uppfattar det som att den ligger på noll läääääänge (har aldrig haft minusgrader in)
Vet du vilket AKTIVT djup du har?
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #10 skrivet: 02 november 2004, 05:39:09 »
Den har ju bara gått 2 dygn nu, men det blev ingen skillnad mellan första och andra i borrhålstemp alltså.
Vi hade 24m till berg och borrade 140m och vattennivån steg till 6m från hordytan, har provpumpat och det vewrkar vara fin tillströmmning:)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 02 november 2004, 16:44:29 »
temperaraturen i opåverkat berg skiljer flera grader mellan norr o söder!!!  kanske så mycket som 5 grader!!!
Vinterns avkylning är nog helt försumbar i norr pga av snötäckt mark.
Borran laddas av sommarens värme en stor installatör här har sagt mig att värme från sommaren strömmar ned i berget hela vinterhalvåret, därav den rätt konstanta temperaturen på borran under hela vintern
till skillnad mot ytjord som sakta kyls hela vintern.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #12 skrivet: 02 november 2004, 20:52:51 »
Ok, så man räknar inte med värmen som tillförs "inifrån" då? helt försumbart på dessa små borrhål, måste man flera km ner då?
  • Antal inlägg: 532
« Svar #13 skrivet: 02 november 2004, 21:26:22 »
Om jag förstår dig rätt så blire så här, Precis, det är ingen värme från "jordens inre" (beror ju i o f s vad mar räknar dit, men men) man tar tillvara. Har för mig om att jag läst om något ryskt projekt dock där man skulle ned på nått smått vansinnigt djup..kommer dock inte ihåg några detaljer tyvörr
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #14 skrivet: 02 november 2004, 21:47:15 »
Jaha, så då har kustborna med sina soltimmar varmare hål än inlandsborna...bara att acceptera då... :'(
