Författare Ämne: Hur mäter man uteffekten + lite andra frågor.  (läst 2551 gånger)
Utloggad bobbybanana
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 oktober 2006, 19:06:26 »
Maskinen ligger i snitt på 1 kw/h men ut är vad då.  b00k
Dom lovar så klart 3 - 6 kw/h men hur man kan se det. På räkningen att den har blivet lägre ? Är det svaret.
Vad är det för vätska som går mellan inne och ute del. Är det sprit vatten eller glykol eller något annat.
Kan man se vad det är för temp som kommer in för det måste väl vara det som avgör en del av effekten. Vad man får ut.
Ute delen vad skall den sitta. Där det är mest sol eller spelar det någon roll.  studs
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Hur mäter man uteffekten + lite andra frågor.
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 23:54:06 »
I solen är inte bra för plasten på min pump verkar inte riktigt tåla solen, den blir spröd.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2006, 08:02:47 »
Har du en inverter så varierar uteffekten (och förbrukad effekt) efter behov. Du får kolla din elräkning om ett tag och jämföra med tidigare förbrukning om du vill veta effektiviteten på din VP.
Det som går i rören mellan utedel och innedel är köldmedia, vanligen R410A på en luft/luft VP.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2006, 01:46:00 »
MVH
Messer
Vad har du för plast pump ??
 det enda plasten i min är galleret för fläkten
 Det är klart den ska vara monterad i solen ( syd läge ) om möjligt
 om man ska få ut mest värme ur pumpen
 Jag har inga vetenskapliga bevis
 men jag har har en pump på syd & en på norr sidan
 enligt mina O vetenskapliga beräkningar med el mätare
 så är den i syd läge mest effektiv
 Men de är inte lika pumpar
 Den i syd läge är en CKP ( scroll )
 den andra DKE twin rotary ( norr )
 Där av O vetenskapliga ( test )
 mvh  Kjell  *vinkar*( solen värmer )
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
