Författare Ämne: blomflugor  (läst 9698 gånger)
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: blomflugor
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2006, 21:15:12 »
Samma blandning, fast i ett glas, funkar på dom bruna men inte på dom svarta. Tror det blir ännu bättre om man lägger dit en lite äpplebit oxå.
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
SV: blomflugor
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2006, 03:23:07 »
Här hemma kör frugan med en blandning av 2 delar sirap 1 del vinäger och några droppar diskmedel i
en flaska och där samlas dom.
//Lövis
Sirap, äppelvinäger och yes diskmedel fungerande förträffligt hos oss!!
17 döda flugor i burken på diskbänken på 5 timmar!
Tack för tipset!!
/Errka
maha6305
maha6305
SV: blomflugor
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2006, 09:33:43 »
Tag inte för stark vinäger. Det kan vara det som misslyckas för somliga.
Halvt glas vatten + en skvätt vinäger + en tesked sirap + 1 droppe diskmedel.
Funkar kanon. Går dom inte i det så är det inte bananflugor...
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
SV: blomflugor
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2006, 23:24:21 »
Wow!!! Efter 28 timmar har jag typ 68 flugor döda i min cocktail av sirap vinäger och diskmedel!!
Tack ännu en gång för det fina tipset!!!
/Errka
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: blomflugor
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2006, 18:07:30 »
En proteindrink alltså, låt den väl smaka!
Själv glömde jag en öppnad flaska vin på diskbänken en kväll (billigt och barksmakande, köpt i Danmark), morgonen efter låg det ett 50-tal flugor i den. Jag vet inte om de drunknade eller blev alkoholförgiftade, men jag utgår från att de dog lyckliga i alla fall... Trots att vinet var i det närmaste odrickbart, kom det ju till användning! Slå upp lite odrickbart rödvin, en deciliter i varje flaska och ställ lite här och var på fönsterbänkarna... när blomflugorna tagit sig ner genom flaskhalsen och frossat i härligheten, är de för fulla för att lyfta och ta sig upp igen, och faller således ner och drunknar (om de inte dött av alkoholförgiftning innan alltså). En ganska kontroversiell metod, men den fungerar säkert!  Thumbsup
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: blomflugor
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2006, 19:05:02 »
Jag kan se det framför mig ... En massa vin-slattar överallt ... Kan se lite skumt ut  ;)
maha6305
maha6305
SV: blomflugor
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2006, 10:02:24 »
Precis... 10 halvdruckna vinglas överallt - och sen kommer svärmor på besök   *vinkar*  a:gl
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: blomflugor
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2006, 17:57:23 »
Då har du uppnått resultat över förväntan, det kanske gör att hon inte kommer tillbaka.
OBS: Det ska inte vara i glas, utan i flaskor så de små liven inte kommer upp igen. Även här får det en önskad antisvärmorseffekt då det påvisar att behovet av vin är så pass gravt att inte ens glasen hinner fram i tid.
maha6305
maha6305
SV: blomflugor
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2006, 19:13:56 »
VK system *skrattar*   ;D
  • Dot gäster: 2720
