Författare Ämne: blomflugor  (läst 9673 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
blomflugor
« skrivet: 17 oktober 2006, 12:46:57 »
Hej jag har massa blomflugor inne är det någon mer som har flugor inne vad kan man göra ått dom någon som har något tips?
IVT greenline HE C7
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: blomflugor
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 12:59:46 »
"Bananflugor" menar du väl? Blomflugor är så'na randiga som liknar små getingar och flyger så lustigt.
Det var ett inslag om bananflugor i p1 häromdagen. De är ovanligt många i år. Det finns massa husmorsrecept men det viktigaste tror jag är att gömma all frukt och inte övervattna blommorna:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=281&a=291333
SV: blomflugor
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2006, 13:07:57 »
Fruktflugor har jag hört....de äter inte bara banan. Vi har massor, jag får kånka ut äppelskörden i garaget...
Annars vet jag inte vad man ska pröva. DDT? kanske inte inomhus.  ???
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: blomflugor
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2006, 13:22:29 »
Varför inte förena nytta med nöje.
Hustrun jagar Frukt-/banan-flugorna med insektsdräparen, en nyttopryl som ser ut som ett litet tennisracket och tar död på krypen med högspänning  knUp se länk  http://www.emergingretail.se/slayer_2.html
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: blomflugor
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2006, 13:39:31 »
Har du provat att känna med fingret på trådarna? Det har nästan alla som äger en så'n.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: blomflugor
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2006, 13:40:43 »
Just det. Men ändå kallas de ofta bananflugor.
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: blomflugor
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2006, 14:03:03 »
Självklart har jag provat det! :o
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: blomflugor
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2006, 14:13:37 »
Slicka på strängarna tar bättre  studs
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: blomflugor
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2006, 14:14:08 »
Det är nog skillnad på blomflugor och bananflugor.
Blomflugor är nog också fel faktiskt:
http://www.odla.nu/artiklar/blomflugor.shtml#
Snus på blomjorden kan hjälpa, har jag hört.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: blomflugor
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2006, 14:19:17 »
Hela Stockholmsområdet verkar vara invaderat av dessa flygfän i år....
Dammsugaren fungerar fint som motmedel. Se också till att inte ha frukt liggande framme.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: blomflugor
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2006, 14:44:33 »
jag provade med racketen, fan dom svimmar ju bara en stund om man inte fårdom att explodera.
Messer
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: blomflugor
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2006, 15:37:19 »
Avsikten var ju att ta död på krypen inte på mig så jag avstår nog.
Och så Messer det är den lilla explosionen som är själv finessen. Oftast brukar den åtföljas av ett snett leende från livsförljuverskan.
« Senast ändrad: 17 oktober 2006, 15:40:24 av Farbror Sven »
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
SV: blomflugor
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2006, 21:56:27 »
Här hemma kör frugan med en blandning av 2 delar sirap 1 del vinäger och några droppar diskmedel i
en flaska och där samlas dom.
//Lövis
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
SV: blomflugor
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2006, 21:57:45 »
Köpte cocosbullar i en liten hård plastförpackning för någon vecka sedan och när den tomma förpackningen var på köksbordet så åt jag en äpple och slängde skrutten i den och stängde asken.
Glömde slänga den då på kvällen men under natten hade husets bananflugor krupit in i asken genom små lufthål och det var bara gå ut med dom sedan.
Jag kanske skulle börja sälja dessa askar som flugfällor till dubbla priset.
Givetvis skulle jag äta cocosbullarna själv innan  ;D ;D
« Senast ändrad: 17 oktober 2006, 22:00:41 av gustav »
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: blomflugor
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2006, 19:44:15 »
//Lövis
Provade det - ignoreras totalt av flugorna!
2 vuxna, 2 barn
