Författare Ämne: Nattsänkning i Sanyo 123  (läst 10252 gånger)
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Nattsänkning i Sanyo 123
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2006, 13:53:50 »
Bara för att kontrollera att jag fattat rätt:
För mig skulle det alltså fungera att återgå till normaltemp från nattsänkningen genom att programmera ett kort stopp på morgonen?
Ja. (min stop är 10 minuter)
För dig skulle det INTE fungera eftersom pumpen återgår till normaltemp efter ett strömavbrott?
Det är väl enklare för dig att bara ställa ner termostaten när du åker från stugan ????
/tdah
Javisst, det är det som jag gör idag.
Det saknades information: Jag tänkte modifiera fjärrkontrollen så att jag med en telefonstyrning skulle kunna "trycka" på nattsänkning, dvs slå av den och starta uppvärmning innan man kommer ut.  Nu kan ett strömavbrott sätta på full värme och då är denna metod inte så lämpligt.
Vist kan man utveckla tanken och börja styra 2 knappar, temp upp o ner, samt flera tryckningar, tex 16 till 20 gr, men då blir det lite för komplicerat för att styra det från en telefon, dvs i blindå utan att få återkoppling på vad man gör. Tror inte man klarar av  att hålla i huvudet vad man gör eller gjort.
Senaste tanke:
Bygga en "huva" att sätta över fjärrkontrollen som tar emot IR från den och sänder IR till Sanyon. Då skulle man kunna filtrera data och via en telefonstyrning ändra på tex önskad temperatur. (Bygga din önskade timer för åxå).
Det jag saknar är vilket protokoll och baudrate som dom kommunicerar med eller för tillfället tid att lista ut det själv
Finns det någon som har den informationen?
/C
« Senast ändrad: 23 oktober 2006, 13:57:37 av Cul8 »
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
