Författare Ämne: Är de avzinkningshärdiga  (läst 8311 gånger)
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« skrivet: 17 oktober 2006, 09:48:58 »
Det är väl konstigt att Rinkaby inte kan svara på någonting per telefon  fiR:
Jag skulle behöva några kulventiler och klämringskopplingar till att koppla en varmmvattenberedare. Rinkaby är mycket billigare än de lokala rörfirmorna, jag tjänar in frakten på 2 kulventiler, men är de CR-märkta eller ...? Ska man behöva beställa grejorna för att själv kunna kolla eller är det någon i forumet som vet?
/Ludde
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: Är de avzinkningshärdiga
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 09:56:51 »
Hittade följande text på T-kopplingarna: "Användes tillsammans med mjuka eller hårda kopparrör i t. ex. kallvatten, varmvatten eller värmeledningsinstallationer.". Då ska man väl kunna lita på att de är CR-märkta?
Men kulventilerna då?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2006, 10:49:57 »
Prova http://www.accurobutiken.se .  De markerar tydligt vilka ventiler som är avzinkningshärdiga.  Väldigt trevliga och smidiga att ha att göra med är de också.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2006, 13:14:47 »
"Sveriges lägsta priser? Vi tål att jämföras ..."
Jag jämförde lite och rinkaby är mycket billigare på de saker jag kunde jämföra. Fast det är bättre att veta vad man köper. Accuro har mycket bättre beskrivningar.
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2006, 13:17:35 »
Nejdå... på alla saker som jag jämförde så är de betydligt billigare, om man tittar på de kulventiler som INTE är avzinkningshärdiga och jämför dem med Rinkabys (som du ju inte vet om de är det eller inte, antagligen INTE).
Jag beställde lite kopplingar och ventiler därifrån när jag installerade frikyla och sparade flera hundra kronor jämfört med Rinkaby.
Du kan ju inte jämföra Accuro's avzinkningshärdiga ventiler med Rinkabys ventiler som (antagligen) inte är det, eller hur?
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2006, 13:35:58 »
Kollade lite nogrannare och du har nog rätt. Men jag började med att kolla 50l expansionskärl och sedan hittade jag några småprylar som oxå var billigare.
Tackar för tipset, ska kolla upp dem bättre, fast håll med om att sortimentet är sämre.
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2006, 13:45:50 »
Angående sortimentet så beror det ju på vad man är ute efter, eller hur?  Är man ute efter t.ex. gängade kulventiler så är ju sortimentet i Accurobutiken många gånger bättre än i Rinkaby.  Nu efterfrågade du ju kulventiler och det var därför jag tipsade om Accurobutiken som jag använder för kulventiler och gängade rördelar.
När jag beställde så tog de inte åt någon fraktkostnad heller, så det var ingen konst att ta det som var billigare hos Accuro där, och det andra någon annanstans... ser att de nu verkar ta 125:- i frakt, i alla fall om man tittar på deras information i butiken (men om man provar att lägga en order så lägger de ut 0:- i frakt, så jag vet inte vad som gäller).
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2006, 14:37:54 »
Det står att det är fraktfritt på deras förstasida .
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2006, 15:44:33 »
Vad är detta?
I teknikhandboken hittar jag bara "Mässing, särskilt sådan med låg kopparhalt, kan i vatten under vissa korrosionsförhålladen angripas så att avzinkning inträder.......".
Vad är "vissa korrosionsförhållanden"?
När måste man använda "avzinkningshärdiga" mässingsgrejer?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2006, 16:37:58 »
Sant! Det är inte omöjligt att jag lägger in en beställning. Fraktfritt oxå?
Har de svarta rördelar oxå eller är det bara jag som inte hittar?
Jag har hört att man måste ha CR-prylar så fort det är dricksvatten. Kanske jag har fel?
Vad är "teknikhandboken"?
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2006, 16:49:16 »
Ja, jag fick mitt fraktfritt och det verkar som om de fortfarande har fraktfritt (står antagligen fel i en av hjälpsidorna där det står att de tar frakt).  Huvudsaken är ju att kundkorgen/checkout anger frakt=0.
Tror inte det.  Ser inga.  Men du kan väl skaffa färg  *roflmao*
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2006, 16:59:38 »
Alltid billigare att köpa svart från början så slipper man momsen oxå  ;D
2" T-rör 87kr på Rinkaby (svart), 259kr på Accuro (mässing). Billigare även med fraktren inräknad, får isf bli en beställning på Rinkaby oxå.
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2006, 17:45:27 »
Ja, du ser varför så många inte har råd med annat än svart, trots att de tjänar miljoner.
2" svart T-rör kostar bara 5.35 Euro (50:-) om du beställer det från Tyskland... (http://www.multistoreshop.de Installationen/Gewinde-Fittinge aus Temperguss) så skall du ha några stycken så kan du ju beställa därifrån.  Jag beställde 26mm AluPex-rör och Armaflex-liknande rörisolering därifrån och det blev väldigt mycket billigare än att köpa från Sverige, trots frakten.
« Senast ändrad: 17 oktober 2006, 17:51:37 av Ridax »
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2006, 19:45:53 »
;D
Jag sparar länken men jag hittar bara galvat och mässing där.
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2006, 21:03:04 »
Hmmm...  I min browser kom aldrig "Verzinkt" med i menyn...  :(  Du får väl syra dem lite då...  Eller köp på eBay http://cgi.ebay.at/Schw-Temperguss-Fittings-T-Stueck-2-IG-1Stk_W0QQitemZ320027885295QQihZ011QQcategoryZ59038QQcmdZViewItem
Borde finnas någon som säljer svart ännu billigare än de galvade...
