Författare Ämne: Mata utedelen med varm frånluft?  (läst 5351 gånger)
Utloggad CGH
  • Hemmafixare
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 oktober 2006, 00:50:01 »
Jag funderar på att åter-använda den mekaniska frånluften från min tillbyggda tvättstuga/bad/mm.
Just nu trycker en kanalfläkt ut varm fuktig luft genom en takventil - raka vägen ut till kråkorna.
Istället kanske man kan leda ut den till en "värmebox" där utedelen sitter och drar nytta av den varma luften, framförallt på vintern kan den göra nytta. Luften i värmeboxen blir det nog aldrig under +15 C. Jag vet inte hur mycket luft kanalfläkten trycker, men om luftflödet inte räcker till kan man ha en öppning i "värmeboxen" så att uteluft kan dras in parallellt.
Kan denna typ av konstruktion hjälpa upp totalekonomin?
« Senast ändrad: 17 oktober 2006, 07:31:53 av CGH »
Timmerhus från 1800-talet, 140m2 med bara direktverkande el - här behövs det friska idéer!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Mata utedelen med varm frånluft?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 16:27:26 »
Varmluften är ju väldigt välkommen!
Värre är det med fukten som inte förbättrar förutsättningarna.
Ev. så kommer mängden avfrostningar att öka en aning, det måste på något sätt vägas in emot den ökade värme-mängden.
Jag har inga bra förslag på vilken formel vi skall använda i detta problem.
En grej dock, du bör försöka sprida varmluften över så stor yta som möjligt, annars kommer du nog bygga isberg ställvis på utebatteriet.
Utloggad CGH
  • Hemmafixare
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2006, 19:57:36 »
Vad menar du med "bygga isberg ställvis på utebatteriet" ??
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2006, 22:06:09 »
Ifall du har ett mindre rör riktat rakt in i ute-enheten som sprutar ut varm fuktig luft och den träffar endast en mindre yta av hela ute-enhetens batteri(förångare, flänspaket, kylflänsar) så:
Kommer varmluften förmodligen hålla den lilla delen isfri även fast resten är kallt nog för frost att bildas, däremot kommer kondensvattnet att rinna nedåt längsmed flänsarna tills det blir kallt nog för att frysa fast.
Där kommer isen att snabbt byggas på och kan ev. skada fläkten. Risken är att det bygger på så snabbt på att inte VP'n hinner märka det och frosta bort det.
Ev. så bygger det på snabbare än vad VP'n KAN frosta av per avfrostningscykel, i långa loppet kommer det att bli skadligt för fläkten.
Utloggad DGD4
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2006, 12:35:16 »
Liknar det jag har gjort
Se mina tidiare inlägg:
"Jag drog ner ventilationen (ej badrum och köksfläkt) så den slutar en dec bakom pumpens utedel och fick en pump som jobbar lugnare och avfrostar mer sällan än tidigare. Jag har ingen koll på besparingar då jag bara kört en vinter. Kolla in den här sidan för mera tips http://www.hmaudio.se/huset/ventil01.htm
Panasonic CS/CU-VG 100 KE+ Norrahammar gjutjärnskamin som värmer 120kvm delvis tilläggisolerat hus byggt -39.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2006, 10:52:50 »
Riktigt kul läsning.
Här är det någon som tänkt till ordentligt både vad gäller funktion och kostnadsaspekt för åtgärderna.
Jag gillar det att du även tänkt på att kyla innerdelen något för en högre verkningsgrad.
Jag blir riktigt sugen på att börja bygga.
Får se om man kan ta tag i detta under nästa barmarksperiod.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #6 skrivet: 12 november 2006, 20:18:19 »
Varför köper ni inte en frånluftsvärmepump istället.
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 17 december 2006, 16:58:42 »
Vad skulle det kosta att installera en fvp som klarar att värma huset ned till kanske -10 + installation av 1 eller 2 fläktkonvektorer ?.
Jämför detta med en fulpump som är uppvarvad med lite frånluft och smart installation för optimal värme spridning
Utloggad bcool
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2007, 00:48:49 »
Funderar på samma sak som CGH... Nån som gjort det med gott resultat? Har en Sanyo 93:a som ska upp snart.
