Författare Ämne: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.  (läst 5874 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 4
Hej.
Jag har fått en Alfa-Laval värmeväxlare av modell CB75-120A.
Den tål ett tryck på 30/27 bar
Max temp 225 grader och innehåller 10,8 / 14,8 liter. Så det är en stor rackare.
Kopplingarna är 1 1/2" .
Min fråga är om någon vet. Kan man köra klorerat poolvatten på sekundärsidan och sen ta en luft/luft värmepump och slänga bort innedelen och köra hetgaserna på primärsidan. Håller värmeväxlaren för detta samt tror Ni det blir någon effekt i det ?
Jag har tillgång till kyltekniker, så jag får nog ihopa det.
Frågan är om man kan använda en sådan här värmeväxlare.
Tacksam för svar.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Bygga värmepump med Alfa-Laval CB75-120A värmeväxlare.
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2006, 20:50:41 »
Jag har en kompressor på jobbet som skulle kunna passa, 55kW in !!! ;D
Kanske något för ett solvärmesystem, eller i stället för v-vattenberedare mot vedpanna, jag vet faktiskt inte, (så varför i he...skriver jag då?) men det är en stoor rackare. :D
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2006, 20:59:05 »
Ja de är ju klart att de går att avända den, den är ju onödigt stor, men den kommer ju att göra sitt
jobb.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2006, 22:06:00 »
Anledningen att jag letade upp en sån stor vvx var att jag ville åt anslutningarna på sekundärsidan. Jag skall ha den och värma en pool. Då kan jag förhoppningsvis köra hela flödet igenom växlaren och slipper köra lite by-pass.
Det beror på vad mottrycket i växlaren är
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2006, 23:05:07 »
Men hur får man upp kondenseringstryck i en burk på 10,8 L volym, med en sån liten kompressor utan att strypa mot förångaren så att flödet minskar så att det inte ger någon enegi att tala om alls?  Sc:,h
För du bör väl upp i 12-13 bar om det ska ge nåt? ???
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2006, 17:34:13 »
Om jag byter den stora vvx mot en mindre som rymmer ca 2 lit på primärsidan.
Vad tror Du då HPLP.
Jag behöver inte köra hela flödet genom vvx. Jag kan bara köra ett delföde. Det räcker
enligt dom som provat.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2006, 17:58:06 »
Jag byter gärna din VVX mot en mindre....  *vinkar*   *roflmao*
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2006, 18:39:32 »
Om vi tänker så här, för att göra det enkelt. En L-L ger en temperatur som mest 30-40 grader, (har jag fel, har ingen själv) och om du skall värma vatten upp till 25 ºC till nån reda, bör du nog ligga där med plattväxlare med. Så kolla hur stor innedelen är (meter rör x arean) och utgå från den så finns det kanske en möjlighet att du kommer i närheten av det optimala. Du skrev att du har tillgång till kyltekniker. Du kan ju kanske välja att bygga en polvärmare med en större kompressor och en större förångare som ger betydligt större effekt. En enkel on-off som styrs av en termostat i badvattnet. Dimesioneringen kan kylteknikern säkert hjälpa dig med, annars har kyltillbehörsåterförsäljarna dataprogram till hjälp. Plattväxlarna står för en stor bit av kostnaden i en kylanläggning, och den har du ju redan. Jag tror inte en lågpris L-L vp klarar att värma en pol.
För varj grad du vill värma en liter av vattnet åtgår det 1,16w, så multiplicera det med antal liter och  ºC så ser du vilken mängd energi du behöver tillsätta. Ta till lite extra för värmeavgången från poolen.
« Senast ändrad: 17 oktober 2006, 20:06:51 av hplp »
