Författare Ämne: undrar 9, 12  (läst 2944 gånger)
Utloggad boerno
  • Stad/land: Palmstaden
  • Antal inlägg: 4
undrar 9, 12
« skrivet: 16 oktober 2006, 17:52:14 »
Som novis undrar jag vad modelltyperna 9 och 12 står för? Sc:,h
Hittade inget  bättre alt. så jag klämmde in frågan i detta forum!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: undrar 9, 12
« Svar #1 skrivet: 26 november 2006, 22:23:47 »
9, 12, 14, 16, 18 brukar ofta referera till hur många BTU kompressorn kan flytta.
ex.vis 9= 9000BTU (= ca 2,6kWh)
BTU är bara ett annat sätt att uttrycka en energimängd.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: undrar 9, 12
« Svar #2 skrivet: 26 november 2006, 22:43:52 »
BTU används för att mäta kyl kapacitet
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: undrar 9, 12
« Svar #3 skrivet: 26 november 2006, 22:59:22 »
Sökning på Google ger följande:
"Btu (av British thermal unit) är en enhet för energi som står utanför SI. Btu definieras som den värme som krävs för att höja temperaturen på 1 pund vatten 1 grad Fahrenheit. Vid effekt används Btu/h (Btu per timme).
 Omvandlingstabell
1 Btu ≈ 1 055,1 joule
1 Btu/h ≈ 0,293 watt
Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Btu"
/ Bertil
Utloggad Paxmax
SV: undrar 9, 12
« Svar #4 skrivet: 26 november 2006, 23:18:43 »
Det låter som ett väldigt absolut påstående. BTU används till 1000-tals andra saker förutom kyl-effekten i L/L-VP's...
Men ok, jag skall vara flexibel som idegran, jag justerar mitt påstående lite: 9, 12, 14 osv. refererar till UNGEFÄR hur många kiloBTU pumpen flyttar i kyl-läget.
Så? alla glada :)
