Författare Ämne: Hur ändras "verkningsgraden" med sjunkande KBin?  (läst 6638 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 16 oktober 2006, 17:13:13 »
Har en fundering kring hur "verkningsgraden" ändras med sjunkande temperatur på inkommande köldbärare.
Låt säga att KBin är 9 ºC och KBut 6 ºC, dvs ett delta på 3 ºC. Efter att ha kört värmepumpen ett antal månader så har temperaturen på KBin sjunkit till 2 ºC och KBut är -1 ºC, dvs fortfarande ett delta på 3 ºC men vid en lägre temperatur på KBin.
Hur mycket sämre blir "verkningsgraden" (är det detta som kallas COP?)?
Kan man räkna på det?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: Hur ändras "verkningsgraden" med sjunkande KBin?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2006, 18:19:50 »
Man brukar generellt säga ca 3% sämre verkningsgrad per grad kallare brine.
På vissa pumpar är det lite mer och på vissa lite mindre. Inga större skillnader dock.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2006, 18:37:48 »
Hello, tror det ligger ett dokument på forumet nånstans som säger ca 4%.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2006, 21:37:33 »
Man måste ju även väga in vad som är rimligt, min KB varierar mellan +15 grader 0ch -2 grader, men inte kommer verkningsgraden att försämras med 68% mellan de två ytterligheterna, det tror i alla fall inte jag, det finns även förklarat mer ingående av Roland hur det skiljer mellan olika fabrikat och beroende på hur man räknar.
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2006, 08:37:44 »
Nu blir jag nyfiken, hur får du KBin på +15 grader?? Vad jag förstått så ligger tempen i berget på runt 8-9 grader beroende på bergart var man bor i landet?! Men du kanske har jordvärme vilket jag antar kan ge såna värden?
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2006, 09:13:22 »
Rickard har ytjord, sjökollektor går lika bra.
Följande tabell kan också vara av intresse för att se hur olika temp påverkar. i detta fall en 1130-8. Avgiven/Tillförd effekt i kW. Endast kompressoreffekt. För "äkta" COP måste effekten för CP och elektronik läggas till och hänsyn tagas till att ena CP oftast går hela dygnet.
framled.\ brine      -5°            0°            +5°           +10°           +15°
   35°             6,7/1,6     8,2/1,66     9,6/1,67    10,9/1,69      12,2/1,7
   55°             4,7/1,8     6,3/2,0       7,7/2,2       9,2/2,3        10,6/2,4
Det avskalade COP-värdet vid 35° går från 4.93 till 6.45 då brine ökar från 0° till +10°, dvs COP ökar med 31%. Motsvarnde för 55° är 3,15 till 4, dvs +27%.
« Senast ändrad: 30 oktober 2006, 09:20:45 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2006, 09:36:46 »
Teoretikst är det så att procentuella ändringen i verkningsgrad är lika med procentuella förändringen i det "temperaturlyft" som pumpen gör och då är det temperaturskillnaden förångare-kondensor som räknas, inte köldbärare-värmebärare. Är köldbäraren 0 grader och värmebäraren 40 grader kanske det är - 5 i förångaren och 45 grader i kondensorn. Då blir ändringen 2 % per grad.
Resonemanget förutsätter att kompressorns verkningsgrad inte ändras när tryckförhållandet ändras vilket inte är sant. Verkningsgradens försämras när tryckförhållandet ökar så det kanske blir 2,5 % ändring per grad. Har man golvvärme där temperturskillnaden förångare-kondensor är mindre blir det kanske 3,5 %.
Sen finns det en koppling mellan köldbärartemperatur och värmebärartemperatur. Nu på hösten när köldbärartemperaturen är hög behövs inte så hög radiatortemperatur, det blir då ett annat förhållande än midvintertid när värmebärartemperaturen är högre.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2006, 10:31:57 »
För den som gillar diagram finns nedanstående länkar att förkovra sig på:
(bläddra nedåt i pdf:en så hittar Ni diagrammen)
http://www.viessmann.se/web/sweden/se_publish.nsf/AttachmentsByTitle/dbl-5811119-vitocal-300-bw-ww.pdf/$FILE/dbl-5811119-vitocal-300-bw-ww.pdf
http://www.stiebel-eltron.com/imperia/md/content/mba/264809_33704_7955_wpc_5_13_se.pdf
Tysk ingenjörsnoggrannhet :)
Är det någon som har motsvarande diagram för Nibe 1115 resp 1130? Försökte få dessa från Nibe, men fick till svar att "här stänger jag dörren för Dig". Seriöst? Nej!
« Senast ändrad: 30 oktober 2006, 10:33:47 av rca1959 »
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2006, 12:05:05 »
Viessmans diagram verkar vara lite fusk. Kurvorna bör vara böjda men det är raka linjer i diagrammen.
Stiebels COP-diagram verkar ok,kurvorna är lite böjda. Jag är förvånad över att effektförbrukningen är konstant eller sjunker när köldbärartemperaturen ökar (det som i diagrammet kallas värmekällmediet). Effekten borde öka borde öka med ökande köldbärartemperatur.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2006, 14:22:13 »
De värden som jag redovisade högre upp i tråden är tagna ur ett sådant diagram, som jag ritat upp med utgångspunkt från ett antal värden jag fått från Nibe. Min kurva gäller dock bara 1130-8.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2006, 14:39:23 »
Om man kollar på den Schweiziska testen ser man att de inte mätt någon skillnad alls i effektförbrukning mellan 0 och +5 graders brine, dock ganska stor skillnad i uteffekt och därmed COP.
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2006, 14:48:57 »
Svarade dom det ordagrannt???
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2006, 16:42:39 »
Yes!
Jag är van att jobba under NDA (Non Disclosure Agreement) på jobbet. Om nån ger mig information som skall stanna hos mig, så gör den det.
Tyckte det var lite hårt eftersom jag hjälper en av Nibes exjobbare (datorrelaterat INTE "värmepumpsrelaterat", det senare har jag inga branschkunskaper om).
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #13 skrivet: 02 november 2006, 19:20:50 »
Hmm... Vid vilken temp är det räknat för antal Kw för pumpen? Tex jag som har en diplomat 6:a. När är det den avger 6 kw?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #14 skrivet: 02 november 2006, 19:32:25 »
Vid 0 grader in avger Thermia 6, 5,78kw/35grader och 5,52kw/ 50grader så den borde ge 6kw vid c:a +2 och 35grader
