Författare Ämne: Alternativ?  (läst 1397 gånger)
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
Alternativ?
« skrivet: 16 oktober 2006, 14:40:45 »
Jag har sedan ca 1 år en Toshiba installerad, funger mycket bra. Direktverkande el i hela huset, gammalt hus med torpargrund.
Har flera hundar hemma och nu går inte alla ihop längre, lösningen= delat av huset ca 1/5 där en dörr alltid är stängd. (Några hundar på varje sida)
där 4/5 delar av huset värms mestadels med LVP och öppens spis med kasett.
Den 1/5 delen som LVP inte når (pga dörren) har jag idag endast 1 el-element vilket inte sprider värmen något bra.
1/5 delen består av kök plus ett rum till sammanlagt ca 20 m2 med en vanlig "dörr" emellan (dörrpost, ingen dörr idag).
Vad skall jag göra för att fixa en bra temperatur i den delen? Hundarna tycker det är skönt med 15C men inte jag när jag vaknar och skall fixa en kopp kaffe!
Funderar på ett sådant där el-element med fläkt ställbart mellan 500-2000W att sätta i det angränsande rummet för lite utblåst mot köket.
Vad tror ni? För en billigt LVP att sätta på 20m2 är väl inte ekonomiskt klokt?
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
gano
gano
SV: Alternativ?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2006, 21:39:39 »
Eller också kan du ta upp ett runt hål i väggen och montera in en värmeförflyttare typ Myson. Är man gniden så tar man en 230V datorfläkt........Se bara till att du har en springa under dörren så den kalla luften tar sig ut den vägen.
MVH/Gano
