Författare Ämne: Nykonverterad  (läst 13832 gånger)
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
Nykonverterad
« skrivet: 27 oktober 2004, 21:08:55 »
Tack Rickard för ett superforum!
Har lusläst detta forum i ett halvår nu och kände mig ganska trygg i mitt val av en IVT E9 HT+ med 300/160 VVB och 180 m borra - igång sedan c:a 2 mån.
Gammalt oisolerat hus på 120 kvm + källare.
Ventilation korsdrag - englasfönster med innanfönster.
Totalkonverterat från el- till vatten-radiatorer + lite golvvärme i bodelen samt fläktelement i källaren.
Tidigare snålförbrukning tot 32000 kwh/år.
Har inte börjat med loggning och optimering på allvar än eftersom jag inte är nöjd med vissa biverkningar:
Har fått resonansljud från minst en av de två externa cirkpumparna - den till golvvärmekretsen borde inte ge resonans ända upp till sovrummet via radiatorkopplet.
Kör cirkpumparna på lästa hastighet och står ut tillsvidare.
VP installatören har lovat att ställa upp med flexslangar å radiatorkretsen - bör jag kräva flexslangar på golvvärmekretsen och returledningarna också ?
Har fått knäppningar i rören när VP växlar mot värmeproduktion - skall diskutera arbetstank som första radiator med installatören - skall visst finnas en på 40 l kan det räcka ?
I samband med knäppningarna i rören blir det ljudliga plastiga smällar från rörklammerna - vet inte vilket fabrikat - finns det bättre och sämre kvalitet - vilket fabrikat är bäst ?
Ber att få återkomma med optimeringsfrågor när problemen är fixade och jag kan köra cirkpumparna utan bilsom.
MVH
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
Jocke
Jocke
Re:Nykonverterad
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2004, 19:37:25 »
Har du en yttre cirkpump till radiatorsystemet och en till golvärmen? och i så fall har du bypass? (tilopp och retur är sammankopplade innan första cirkpumpen)
Oftast så är det köldbärarpumpen som låter (den är störst) har du störningar även när pumpen inte går?
Flexslangar på värmen kan hjälpa men fler än två från pumpen behövs inte.
plastklammer kan låta mycket och det finns inga plastklammer som är bättre än nån annan, prova och lägg på nått smörjmedel så tystnar dom nog.
ska man byta klammer för att få nån skillnad så får man köra gummiklammer eller kopparsvep.
Ett volymkärl på 40 liter är lite lite tycker jag, kör ett 100 liters i så fall då borde knäppningarna vara väck.
  • Antal inlägg: 57
Re:Nykonverterad
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2004, 20:06:27 »
Jag har bypass och dessutom en undershunt till golvvärmen.
Det är inte köldbärarpumpen för min VP stod och producerade varmvatten medan jag konverterade till vattenburna radiatorer och då hördes den inte. Ljudet uppstod när VP kopplades ihop med radiatorkretsen och cirkulationspumparna drogs igång.
Flexslangarna måste väl sitta efter de yttre cirkulationspumparna men det kanske inte behövs några på golvvärmesidan?
Jag har en annan sorts plasklammer på tappvattensidan - olika rörmokare - om man bryter i rören och jämför så knakar det betydligt mer i radiatorrörens klammer.
Jag får nog inte plats med en 100 l tank så om det funkar med en 40 l vore det bra.
Crille
Jocke
Jocke
Re:Nykonverterad
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2004, 19:45:48 »
Det är väldigt sällan man hör cirkpumpsljud från golvvärmen
Det kan ju vara lite för kraftig cirkpump till radiatorerna och lite klena rör
Lite brus får man nog ta med moderna radiatorer annars får man sänka cirkpumpen så mycket att man kan få problem med spridningen.
Har man stor cirkpump tillsammans med tunna rör hjälper nog inte flexslangar.
Kan du uppge vad du har för cirkpumpar och dimension på rörerna (stamledningen och rörena som ansluts till radiatorerna.
  • Antal inlägg: 57
Re:Nykonverterad
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2004, 19:59:40 »
Jag har 25/6 CP - stamledning 22 mm - avstick genom bjälklag 15 mm - S-böj mot radiatoventil 12 mm.
Jag kör sektionsradiatorer Lenhovda duplex 8 st + fläktradiator i källaren.
Har lite dålig värme på övervåningen - kanske för att jag kör CP på lägsta fart.
Installatören komme på måndag för en genomgång av systemet - skall bla rensa filtret på kalla sidan - 10.6 gr diff just nu.
Crille
Jocke
Jocke
Re:Nykonverterad
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2004, 09:11:16 »
Jag hade nog dragit 28 på stamledningen åtminstonde fram till avsticket till konvektorn.
Jag känner igen problemet från en liknande anläggning där byttes pumpen till en 25/40 alpha pump och då vart det bättre.
Men det sitter en 25/60 pump internt i värmepumpen och helst ska man ju inte understiga den pumpens kapacitet.
Så det beror lite på hur stor din golvärmekrets är också.
Oftast är det några radiatorer som låter värre än dom andra, dom kan man behöva strypa in på returen.
Det kanske kan gå med ett 40 liters volymtank men det är tveksamt.
  • Antal inlägg: 57
Re:Nykonverterad
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2004, 10:03:17 »
Det kanske är den interna CPn man skall minska hastigheten på?
Nu kör ju den på högsta hastighet medan de yttre begränsar med sina lägre hastigheter - fast det är ju så jag har fått ljudet att minska.
Är det skillnad på ljudnivån mellan olika pumpfabrikat jag har WILO?
Radiatorstammen grenar sig direkt efter CP och det är den gren som INTE konvektorn sitter på som jag har mest problem med - den går till sovrummet på övervåningen.
Totalt matar den 5 radiatorer - bör väl klara sig med 22 mm?
Crille
Jocke
Jocke
Re:Nykonverterad
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2004, 14:16:25 »
5 radiatorer på en 22stam ska vara tillräckligt
Den inre cirkpumpen (p2) ska inte vara högre ställd den dom yttre, då får man backflöde över bypassen.
Enklast att se om du har backflöde är att jämföra givarna Gt1 och Gt9.
Gt9 ska inte ha högre temperatur än Gt1 för då backar det.
  • Antal inlägg: 57
Re:Nykonverterad
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2004, 16:01:20 »
Bra tips Jocke - ska ta det med installatören på måndag.
Borde det inte vara backventil på bypassen?
Vid det omvända - för lågt ställd inre - så borde det suga via bypassen och det är kanske inte önskvärt när VPn jobbar.
Teoretiskt vore det inte bätte med en extern CP till VVBn och ingen intern?
Crille
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nykonverterad
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2004, 18:17:09 »
Luft eller också smuts i filtret. Jag gissar på luft låt dom visa dig hur du luftar själv!!
det kan ta ett är innan all luft är borta!!
Se till att dom balanserar flödena, väldigt viktigt när man har bypass. Jag tycker inte om lösning med bypass pga av detta men har man koll på flödet kan det va ok..
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 57
Re:Nykonverterad
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2004, 18:28:46 »
Räknar med att kunna öka hastigheterna på externa CPna om jag får ordning på oljuden i kopplen - sen kan man ju börja trimma flödena och VP styrningen.
Har en balofix på bypassen - kan man använda den till att kolla om man har flöden där vid VPdrift?
Crille
Utloggad Bertil
Re:Nykonverterad
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2004, 18:33:41 »
Om du lovar installatören att aldrig stänga radiatorventilerna då borde du kunna ha balofixen stängd jämt!?
  • Antal inlägg: 57
Re:Nykonverterad
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2004, 18:51:00 »
Hur går det då med cirkulationen i radiatorerna när växelventilen går mot VVB?
Crille
Utloggad Bertil
Re:Nykonverterad
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2004, 19:18:22 »
Du har ingen ack på värmen?? och separat cirkpump för värmen? och ne i VP?
 ja då använder du bypassen för cirkulation i radiatorkretsen vid vv produktion.
Men mycket dumt om du har flöde i den vid normal drift det skall balanseras..
  • Antal inlägg: 57
Re:Nykonverterad
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2004, 19:35:05 »
OK.
Tack.
Crille
