Författare Ämne: Nykonverterad  (läst 13869 gånger)
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
Re:Nykonverterad
« Svar #15 skrivet: 01 november 2004, 19:37:56 »
skall bla rensa filtret på kalla sidan - 10.6 gr diff just nu.
Luft eller också smuts i filtret. Jag gissar på luft låt dom visa dig hur du luftar själv!!
det kan ta ett är innan all luft är borta!!
Installatören var här och rensade filtret - nu har jag 6.6 - 2.8 = 3.8 gr diff. 8)
Det är väl OK eller?
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nykonverterad
« Svar #16 skrivet: 02 november 2004, 15:19:27 »
Jarå bra nu.
Hade du ett helt grustag inne i filtret??
Bevaka tempskillnaden framöver på det sättet ser du om du behöver rengöra igen!!
Luft i brine ställer till samma problem, tempskillnaden ökar kolla det oxå ibland första tiden!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Jocke
Jocke
Re:Nykonverterad
« Svar #17 skrivet: 02 november 2004, 18:25:23 »
Fråga:
Är det en ballofix på bypassen är då således röret mindre i bypassen typ 15mm?
  • Antal inlägg: 57
Re:Nykonverterad
« Svar #18 skrivet: 02 november 2004, 19:06:10 »
Fråga:
Ja det stämmer - installatören påstår att man kan få rundgång i inre kretsen om man kör typ 22 mm vilket IVT tycker det skall vara.
Svar till Bertil - det var mycket plastbitar i silen.
Hur luftar man om det skulle bli aktuellt?
Crille
Utloggad Bertil
Re:Nykonverterad
« Svar #19 skrivet: 02 november 2004, 23:20:44 »
plastbitar... vanligt dom ska använda en speciell knivkap istället för en såg dom rackarna när dom kapar slangen!
Men det avtar snabbt dom är ju lätta så det samlas snabbt i filtret.
luftning.. på "stigen" ska luften själv leta sig upp i exp.kärlet. Men det kan behövas luftnippel även på stigen om ledningen kommer in högre än kärlets placering.
men på returledningen ska du ha en nippel där du kan lufta. Men passa på när pumpen står still annars kan det dras in luft istället.
Jocke
Jocke
Re:Nykonverterad
« Svar #20 skrivet: 03 november 2004, 18:14:21 »
Då finns det ingen vits med bypassen stäng ballofixen och ta bort den yttre cirkpumpen till radiatorerna.
Som dina rörisar kopplat så blir det 2 cirkpumpar i serie så du  kan aldrig justera cirkpumparna utan att den ena stör den andra.
  • Antal inlägg: 57
Re:Nykonverterad
« Svar #21 skrivet: 03 november 2004, 20:13:56 »
Vad jag förstår får jag då bara cirkulation i radiatorkretsen när VP producerar värme - när VPn vilar eller producerar VV går ju inre pumpen mot beredaren.
Crille
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Nykonverterad
« Svar #22 skrivet: 03 november 2004, 20:39:24 »
det gör ju inget at du inte har någon cerkulation när den produserar vatten.
  • Antal inlägg: 57
Re:Nykonverterad
« Svar #23 skrivet: 03 november 2004, 21:06:46 »
och när VPn står still då?
Crille
Utloggad Bertil
Re:Nykonverterad
« Svar #24 skrivet: 04 november 2004, 00:25:29 »
  Vid driftstopp på kompressorn!
Kontinuerlig drift på inbyggda cirkpumpen meny 5. xx nånting. Det är fabriksinställningen också tror jag.
Exakt så funkar NIBE o Thermia´s pumpar.
  • Antal inlägg: 57
Re:Nykonverterad
« Svar #25 skrivet: 04 november 2004, 22:11:56 »
Jag började bli förvirrad av era svar så jag var tvungen att läsa installationsmanualen och jämföra med min installation.
Nu har jag upptäckt att dom har skiftat på stigen till VVB och framledningen till radiatorerna. ???
Det måste ju betyda att jag har cirkulation mot VVBn vid driftstopp på kompressorn - och därför är tvungen att ha en yttre cirkulationspump. :(
Installatören nämde nåt om att man vill ha det så här av nån anledning - så det är medvetet.
Är det smart att cirkulera avsvalnande vatten genom manteln i VVBn?
Det måste ju oxå betyda att VPn prioriterar radiatorvärme eller?
Går det att lura styren med givarplaceringarna så att allt funkar i alla fall - GT9 visar ungefär samma temp som GT1 fast VPn är i viloläge?
Finns det nån annan här på forumet som har likadan installation?
Man gör nya upptäckter varje dag. >:(
Crille
Jocke
Jocke
Re:Nykonverterad
« Svar #26 skrivet: 05 november 2004, 17:08:14 »
Dom har nog vänt på växelventilen bara.
Det gör man ibland för att det ska passa bättre med rördragningen.
skulle det vara felvänt så skulle det inte funka
  • Antal inlägg: 57
Re:Nykonverterad
« Svar #27 skrivet: 05 november 2004, 17:38:07 »
Jocke du har huvudet på skaft - fick din teori bekräftad av installatören idag - men lite svettig hann jag bli.
Då skulle jag ju som du tidigare sa kunna stänga bypassen och slänga den externa pumpen.
Funderar nog på en 100 l arbetstank - får se hur jag gör.
Crille
