Författare Ämne: VP-val: Vatten-vatten? Luft-vatten?  (läst 4211 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« skrivet: 15 oktober 2006, 22:01:26 »
Just när jag  funnit ut att en EcoAir 107 skulle passa mitt behov, får jag höra att en vatten-vatten pump med bergvärme är mycket bättre.
Jag har berget  bara några få meter under jordytan.  Att borra kostar säkert 50.000. Mera?
Jag har en årsmedeltemperatur på 7,2°C.
Jag har bara 2-4 dagar med temperatur lägre än -10°C.
Vad är mest lönsamt, vatten-vatten eller luft-vatten?
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: VP-val: Vatten-vatten? Luft-vatten?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2006, 22:19:15 »
Där Du bor skulle då inte jag borra iaf...., måste finnas roligare saker att göra för dom pengarna, än ett hål i berget..
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2006, 09:51:30 »
Precis, en luft/vatten VP är nog optimalt om vintertemperaturen inte understiger -10 ºC.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2006, 20:54:10 »
Tack för svar. Det blir då en EcoAir107 med 10.000 i stöd från den norska staten.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2006, 11:56:17 »
Några fler frågor....
1.  Vad gör man vid elavbrott? Jag har vedugn, men VP:an fryser vel sönder?
2.  Är buller ett problem när pumpan monteras nära ett sovrumsfönster?
3.  Har en vatten-vatten pump bättre COP under följande förhållanden:
Årsmedeltemp: 7,2°C
Medeltemp februari: -1,5°C
4.  Har en vatten-vatten pump längre livslängd?
Att borra koster 30.000.  Vad behøver man förutom selve borran?
Endast en kollektorslang och lite sprit?
« Senast ändrad: 22 oktober 2006, 12:06:06 av Avensis »
Utloggad Rover
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2006, 12:26:56 »
Hei Avensis
Jeg har akkurat fått installert EcoEl + EcoAir 107, i Nord-Norge. Kysten med årsmiddel på ca +4 grader, sjelden under 10-12 blå grader - har opplevd 18..... Jeg har lest gjennom det meste på Forumet, og var nesten bestemt på å borre - men kostnaden for borringen var horribel her i nord, jeg er innflyttet søring og hadde via bekjente sørpå fått moderate prisantydninger (ca 50 000 for 150 meter effektiv dybde ferdig innenfor kjellervegg, legg på 50% nordpå, ikke innenfor kjellervegg....)
I Norge med 230V trefas fikk jeg begge CTC i versjon 2, ikke nyeste altså. Ingen problemer så langt. *roflmao*
Støyopplevelse er vel individuelt, jeg syntes den bråker mye mindre enn en skulle tro, det er vel mest "støy" ved avising, da stopper viften(fläkten) og det kommer noen mer høyfrekvente lyder. Jeg har bygd skråtak over 107, noe som minimerer lyden ytterligere.
Jeg var ogdå bekymret for frysing ved strømbrudd og mailet med svenske CTC, og fikk svar fra både de og norsk CTC Thumbsup, at faren var liten  grunnet trykk, selvsirkulasjon, og at man eventuelt kunne tømme utekretsen dersom det ble langvarig. Lokal rørlegger foreslo også å tilsette frostvæske, men jeg avslo grunnet endringer i viskositet/varmebæreregenskaper.
mvh Rover
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2006, 15:21:50 »
Är du orolig för frysning så välj en pump med växlareninomhus typ aqua inverter daikin eller airwell.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2006, 20:49:14 »
Etter å ha tänkt lite och läst på detta forum, blir det en vann-vann pumpa. Hvorfor?
1. Den kan stå i pannrummet.
2. Den lager inget buller
3. Den kan inte frysa vid elavbrott.
4. Den kan inte snöa ned.
5. Den har bättre COP.
6. Den har avancerad styrning innebygget. EcoLogic/SMO10 behövs inte.
7. En EcoHeat har VVB innebygd utan att det blir dyrare än EcoAir+EcoLogic.
8. Min VVB på el behövs inte längre.
Nackdel: Koster 40.000 for en 150m borra.
Valet står nå mellan en EcoHeat 7,5 eller en Nibe Fighter 1230-6.
Någon som kan gi råd?
Ser att COP är bättre på 1230.
Varmvattenproduksjon? Båda lika bra?
Nästa fråga:
Jag har min befintliga 15-åriga panna. Den värmas med el och är på 200 liter.
Kaster jag den ut blir det mycket bättre utrymme i pannrummet.
Kastar jag den inte ut, kan den användas som ack.tank och som reserv för VP:an.
Behålla pannan eller inte?
Sista fråga:
Med årsmedeltemp +7 och månadsmedel för februari på -1,5 , fjäll av granit och  7 kW pumpa:
Passar då 150m borra?
« Senast ändrad: 25 oktober 2006, 19:35:15 av Avensis »
