Författare Ämne: Nytt hus - nya pumpar!  (läst 2208 gånger)
Utloggad daPump
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 15 oktober 2006, 20:35:55 »
Hej på er allihopa,
Sitter f.n. i radhus med en egeninstallerad Panasonic E9DKE som fungerar kalasbra. Dock funderar vi på att flytta och har hittat ett väldigt intressant hus. Det finns två saker som jag upplever problematiskt, det första rör själva uppvärmningen. Huset saknar nämligen helt radiatorer, i stället är det takvärme. Tanken jag har vid ett eventuellt köp är att komplettera uppvärmningen med minst en, kanske två värmepumpar.
I bifogad fil ser ni planlösningen i huset. På nedre plan finns det som jag ser det två platser som kan vara aktuella - i entrén eller i allrummet. Placering i trapputrymmet i entrén innebär kanske att man kan klara sig med en pump då värmen (förhoppningsvis) kan spridas både upp och ned. Alternativet är placering i allrummet, men då känns det spontant som man garanterat måste ha en pump även på övervåningen.
På det övre planet sitter som ni ser en braskamin och platsen vore ju också det mest naturliga stället att sätta innedelen på. Spontant känns det som vi skulle komma att använda braskaminen mest för "mysfaktorns" skull och inte som mer permanent värmekälla, så frågan är om man skulle placera innedelen i anslutning till kaminen eller inte.
Den andra detaljen som jag ser som problematisk kanske inte är rätt för detta forum, men jag slänger med den i farten då det kanske är någon som har erfarenhet. Huset är av suterängtyp, så det som skissen är hobbyrum m.m. ligger alltså mot jord. Här säger ett par grannar att ett par polacker hyrdes in förra året för att dränera grunden och att man ifrågasätter hur det gjordes. Så långt jag förstått så låg det tydligen ett lager asfalt runt grunden och detta ska man tydligen (enligt vad som sagts till mig) värma bort när man gräver upp och dränerar, men här har man tagit en genväg och bara "skalat" bort asfalten i vertikala remsor med jämna mellanrum. Frågan är om dräneringen är rätt utförd. Kanske inte rätt forum, men det kostar ju inget att fråga. Ska man köpa ett hus för 3,5 miljoner så vill man ju veta..
Tack å bock så länge!
Mvh,
Ulf
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Nytt hus - nya pumpar!
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2006, 07:48:14 »
Hej daPump,
Spontant tänker jag att du bör i första hand kolla upp frågan om dräneringen, annars kan du råka ut för megaproblem!
Prova att skriva en fråga kring detta i Forumets allmänna del, eller prova med "Sök"-funktionen på menyraden. Det finns säkert folk där som råkat ut för liknande, och som har en hel del erfarenhet att förmedla.
Glöm värmepumpar tills du är helt säker på att dräneringen är OK!
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 16 oktober 2006, 07:58:41 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2006, 21:31:49 »
Om man satt isodrän på utsidan samtidigt som en ny dränering, så borde det nog räcka med att ta bort kanske hälften av asfaltsskiktet.
Väggen borde kunna andas tillräckligt då och med tiden så kommer den att bli torrare ( eftersom nu med isodrän på utsidan blir väggen varm o kan andas ).
Låter som en fullt tillräcklig lösning OM man har satt en isolering utvändigt som andas ex isodrän !
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad daPump
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2006, 19:07:33 »
Tack för feedback så här långt!
Undersökningar om vad som egentligen gjorts pågår. Mäklaren spelar dock lite "oförstående" så vi får se hur fortsättningen blir. Kan vara så att det finns inte fullt lika "kinkiga" spekulanter som redan dragit igång med budgivning på en gång. Det är hysteriskt här nere och husen går på en gång. Men, jag håller med om att man måste vara helt säker på vad som gjorts, annars riskerar man väl en alldeles egen version av Björn Skifs "Drömkåken"..  ;D
