Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Lecablock
Ämne: Lecablock (läst 15609 gånger)
2006
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Lecablock
15 oktober 2006, 11:09:41 »
Istället för att gjuta 2 stöd så tycker jag det vore lättare att mura ihop två stöd som vardera består av 3 stycken Lecablock ( 59*25*19 cm. ) på högkant och sedan ha luftvärmepumpens utedel stående på dem.
Då har jag några funderingar.
Fråga 1: hur skall jag fästa utedelen i Lecablocken?
Fråga 2: finns det något färdigt stativ eller järn att köpa som skulle passa att sätta uppe på Lecablocken?
Fråga 3: går det att skruva i Lecablock? Expanderskruv?
Tacksam för svar. Snart kommer pumpen.....
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Lecablock
Svar #1 skrivet:
15 oktober 2006, 11:37:22 »
Jag hjälpte grannen med deras poolvärmepump, vi gjorde precis som du beskriver, byggde dessutom ett litet tak över alltihop.
Jag borrade och satte i vanlig plastplugg (10 mm hål) och skruvade fast den med rostfri skruv i pluggarna.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
2006
Antal inlägg: 28
SV: Lecablock
Svar #2 skrivet:
15 oktober 2006, 11:46:04 »
Låter intressant och lätt.
Hade du gummibussningar mellan pumpen och Lecastenen?
Jag har inte använt Lecablock så jag har några "nybörjarfrågor": Är det svårt att borra i Lecastenen? Hårt? Lätt att spricka? Behövs slagborrmaskin?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Lecablock
Svar #3 skrivet:
15 oktober 2006, 11:54:40 »
Vi satte inga gummikuddar, men jag vet inte om det finns andra krav på vanliga luftvärmepumpar, tror dock inte att det behövs.
Du kan borra med en vanlig borrmaskin, men en koromantborr kan vara att föredra, det räcker med en billig "engångsborr" från typ OK eller JULA.
Om du borrar nära kanten finns det risk för att blocket spricker, försök hålla dig minst 50 mm från kanterna när du borrar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Pucko73
Gäst
Pucko73
SV: Lecablock
Svar #4 skrivet:
15 oktober 2006, 13:04:32 »
Jag göt en platta på marken samt göt ner 4 gängade stänger för att fästa pumpen med.
Sen ställde jag utedelen på några leca block på plattan. Två block underst sen sågade jag isär ett block och ställde ovanpå under fötterna på utedelen. (Vill ha fritt mitt under pumpen så att vatten kan rinna ur den. annars finns risk för att den reser sig på vintern om smältvattnet fryser)
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
SV: Lecablock
Svar #5 skrivet:
15 oktober 2006, 13:05:37 »
Brukar oftast vara med gummikuddar till pumpen om inte så sätt dit det skadar inte.
Varför inte använda stativrör till fundament mycket enkelt.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
2006
Antal inlägg: 28
SV: Lecablock
Svar #6 skrivet:
15 oktober 2006, 20:11:03 »
Tacksam för alla svar. Ett jättebra och snabbt forum det här!
Nya frågor blir
Hur delar jag på ett Lecablock?
Vad är stativrör? Och var köper man det?
Tacksam för svar.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
SV: Lecablock
Svar #7 skrivet:
15 oktober 2006, 22:52:48 »
Leca block sågar du med en vanlig fogsvans som du inte är rädd om.
Stativrör köper man hos bygghandeln eller ventilationsgrosister typ lindab bevego halströms
Bifogar en bild på statvrör.
2006
Antal inlägg: 28
SV: Lecablock
Svar #8 skrivet:
16 oktober 2006, 18:46:52 »
En kamrat varnade mig för Lecablock.
De skulle vara porösa och frysa sönder när de står ute i regn och kyla, vinter.
Någon som har erfarenhet? Håller de i många år utan att vittra sönder?
Tacksam för svar.
mosse31
Antal inlägg: 14
Jag älskar värme!
mosse31
SV: Lecablock
Svar #9 skrivet:
17 oktober 2006, 00:08:13 »
Husgrunder är ju ofta byggda av lecablock så de bör tåla väta och kyla. En lecagrund brukar visserligen vara putsad och målad men det skulle man kunna göra med ett stativ också. Jag har ett tips ang. att skruva i leca. Det fungerar utmärkt att använda sk fransk träskruv utan plugg. Man borrar hålet till samma diameter som innerdiametern på franskskruven. Sen är det bara att dra med hylsa och nyckel. Blir mycket starkt, hängde upp en bärlina till en altan i lecablock på detta vis (långa skruvar). // mosse
Mjöbäcks-Villan 1981, 150 kvm. Västkusten, 3 mil inåt land. Focus elpanna + Sanyo 123 EHNA.
Förbrukning före värmepump: ca 18 000 kwh/år.
Förbrukning efter installation: ca 12000 kwh/år
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
SV: Lecablock
Svar #10 skrivet:
17 oktober 2006, 09:28:11 »
Det funkar säkert på en altan men en utedel vibrerar och vibrationer i skruvar direkt i leca brukar inte vara någon lyckad lösning använd gummiexpander, hilti plugg för lättberong eller kemankare.
asdf
Expert på värmepump
Antal inlägg: 430
Karma +1/-2
asdf
SV: Lecablock
Svar #11 skrivet:
07 november 2006, 16:35:16 »
Fler förslag.
Sätt ett 25x19 lecablock underst. på detta murar du ett 19x19 lecablock. Du behäver 2st sådana här sammanmurade block. Med samma cc avstånd som mellan benen på blocken. Borra 10mm hål i blocken och använd blå plugg. Sätt gärna en 5mm gummibit under vardera ett av pumpens ben. Nu kommer värmepumpen 39cm ovan mark. Lagom tycker jag.
Lecablock delas lättast genom att slå in två huggmejslar i blocken. De spricker där du slår in mejslarna.
Installationer
(Moderator:
Lecablock
gäster: 2740
användare: 8
Asse75
Rickard
lubbis
Göte
Bobone
Jisse
deepforest
Pen
