Författare Ämne: Aktivt hål?  (läst 3873 gånger)
Utloggad Bart
  • Antal inlägg: 8
Aktivt hål?
« skrivet: 27 oktober 2004, 19:29:00 »
Tack Norrlänning 2.0 för snabbt svar.
Imorgon ska vi borra 2x135m!
 Vad menas med "aktivt hål"?
Nibe 1115-13, 2x140m borra, dec-04
3 lgh 288 m2 + källare 136 m2. Konventerat från direktel. Byggt 1967 Skalmur tegel + treglas.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Re:Aktivt hål?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2004, 19:30:52 »
Den del av hålet som är vattenfyllt. = den delen som ger energin.
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad Bart
  • Antal inlägg: 8
Re:Aktivt hål?
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2004, 19:58:45 »
Tack för svaret.
Jag har ca 20-25m ner till fast berg(sandsten).
Borraren säger att han inte klarar av att borra djupare än 135 m pga av det höga vatten trycket. Ca 1000l/min? Det blir väl pool i trädgården.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Re:Aktivt hål?
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2004, 20:38:36 »
det låter som ett rejält flöde, har du tur så rör det på sig i berget också. Hur vet borrarn att det är så mycket vatten innan han borrat? Vet borrhål där det vid 20 meters förflyttning mellan har varit som natt å dag, det ena har det varit tokmycket vatten i, det andra kruttort, så antingen har borrarn stenkoll på hydrogeologin i området eller så vet han inte, utan tror.
Kommer dock blir lite dyrt för dig med fodren, du kan inte försöka få en liiiite bättre deal på dessa??? (man ska aldrig skämmas för å fråga)
Kom också ihåg att kompensera för längden foderrör så du i slutändan får tillräckligt aktivt djup..
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Re:Aktivt hål?
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2004, 07:36:01 »
Tack för svaret.
Kan man ha ett så högt flöde ?
  • Antal inlägg: 532
Re:Aktivt hål?
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2004, 08:10:54 »
Har hört talas om hål som innebär att ma, skulle få köra tankbilar i skytteltrafik för att hålla undan vattnet..hur vanligt det är vet jag dock inte..men 1000 L/H låter vääääldigt mycket ::)
Ovan har jag skrivit fel.....1000L/min ska det stå...
« Senast ändrad: 28 oktober 2004, 13:46:55 av Norrlänningen 2.0 »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Aktivt hål?
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2004, 09:02:44 »
1000 l/h = 16 l/min. Det är vad du får ut av en kökskran.
  • Antal inlägg: 532
Re:Aktivt hål?
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2004, 13:45:44 »
Ja förlåt då..jag skrev fel..... :-[
