Författare Ämne: LESOL DR3  (läst 6402 gånger)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
LESOL DR3
« skrivet: 15 oktober 2006, 00:00:43 »
Jag är intresserad av mer grundlig beskrivning av Lesol DR3:s olika reglertyper. Någon som har manualen? Det som fångar mitt intresse är hur den reglerar då man har vvx mellan sol och tank.
Min önskan är att det fungerar enligt följande:
Solfångare X ºC varmare än tankbotten = start pump i solkrets (mellan solfångare och vvx)
När temp framledning från solfångare vid vvx är X ºC varmare än tankbotten = start pump mellan tank och vvx.
Det ser nämligen ut som att givarna sitter så att det skulle kunna fungera så som jag beskriver.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
SV: LESOL DR3
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2006, 10:51:44 »
Annars finns det fina solstryningar från STECA som säljs av http://www.solenergiteknik.se/
Läs mer här http://www.steca-solar.com/en/art/uid_kategorien/0000582/id_matchcode/up_temperaturdifferenz_regler/id_artikel/0000415/bop/0/chksum/5988b4de9c132a675cf4336e0b614330/beetools.html
Modellen som brossan har heter 603, 6 ingångar och 3 utgångar funkar skit bra... mkt lullull:)
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: LESOL DR3
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2006, 16:06:40 »
www.sorel.de
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
SV: LESOL DR3
« Svar #3 skrivet: 05 november 2006, 09:40:53 »
Jag har manualen på svenska i PDF-format om du fortfarande är intresserad.
Skicka mejladress så kommer manualen. Har kört med DR3:an nu i två år och den har funkat bra för mig, behövde en styrning som klarade två solslingor och det fanns inte mycket att välja på när jag köpte den.
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
SV: LESOL DR3
« Svar #4 skrivet: 05 november 2006, 10:53:02 »
Har hitta den på nätet men tack ändå. Den är väldigt dyr...kommer nog att använda något enklare när den tiden kommer.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: LESOL DR3
« Svar #5 skrivet: 05 november 2006, 13:10:02 »
Var? Har du kvar länken?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: LESOL DR3
« Svar #7 skrivet: 05 november 2006, 19:38:40 »
Tack  b00k
