Författare Ämne: Kurvlutning  (läst 11204 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Kurvlutning
« Svar #15 skrivet: 13 december 2006, 22:31:36 »
Hej alla som jagar de rätta kurvorna!
Jag tycker att man skall vara medveten om att det är svårt att hitta "rätt kurva". D.v.s en kurva som ger rätt innetemperatur både när det är över noll och det är kallare än noll grader utetemperatur, för att inte tala om blåst och sol som också påverkar inne temperaturen. Andra faktorer som kommer in är exempelvis eldning i braskamin eller fest med många gäster.
Har man väl hittat en kurva som fungerar vid en viss temperatur så kan man nästan vara helt säker på att om man justerar vid en annan temperatur så påverkar man hela kurvan, också den punkt där det stämde bra förra gången man trimmade.
Lösningen på problemet är att installera en innegivare som påverkar den beräknade framlednings temperaturen med temp-skillnaden mellan inställt värde och uppmätt rumstemperatur. Med en innegivare kan man, menar jag nästan strunta i vilken kurva man ställer in. Fungerar kompenseringen från innegivaren rätt så spelar vald kurva liten roll.
Nu finns det antagilgen värmepumpar som antingen bara kompenserar lite eller inte kan använda innegivare och då återstår för dessa att köra på enbart kurva med de variationer som helt logiskt uppstår.
Har man en värmepump med nyare styrprogram skall man installera en rumsgivare för bättre komfort och mindre bry med vald kurva som måste justeras och detta borde alla installatörer upplysa om.
AlfL
jag håller inte med.
det går att hitta en kurva som håller rätt temp. men man ska vid injusteringen tänka sig för. du kan ju inte byta kurva , den dagen du tycker det är varmt, för att du eldat, elelr om det blåser mycke uta, så är dt ingen bra dag för att justera kurvan.
när man justerat in rätt kirva & rätt finjustering, så allt funkar bra (optimalt) så skaffar man sig en inne givare föra att kunna kompensera mot dom här sakerna som kurvan inte rår på, tilexempel när du eldar i kamin eller om solen lyser kraftigt på huset m.m.
