Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
Rickard
Fukt i masonit-skarvarna
Ämne: Fukt i masonit-skarvarna (läst 5504 gånger)
gustav
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Jag älskar värmepumpar!
gustav
14 oktober 2006, 21:41:08 »
Då har man varit under huset med en fuktmätare och skaffat problem.
Under bjälkarna har jag en tryckimpegrerad bräda och mellan bjälkarna har jag masonit med den blanka sidan neråt.I alla skarvarna har jag en ca 20 cm bred extra masonitbit mot isoleringen.
Det lustiga är att fuktmätaren ger ingen utslag på masoniten men provar man i skarvarna där det är dubbel masonit så visar fuktmätaren rött direkt. (80 - 100 %)
Om man bara tittar med ögonen så ser hela husgrunden frisk ut.
Eftersom man inte känner husets dofter själv när man bor här så har jag haft andra utifrån som har fått leka mögel hund.
Alla säger att vi har inga konstiga dofter.
Huset är 20 år gammalt med åldersbeständigt plast under huset. På plasten är det ca 5 cm ren sand över.
Tänk om man viste hur farligt det här är så att man inte köper avfuktare i onödan.
Vad säger ni..........är det dags för en avfuktare nu ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Fukt i masonit-skarvarna
15 oktober 2006, 01:25:11 »
Om varken du eller någon annan känner någon "konstig" lukt så borde du inte behöva köpa någon avfuktare.
Gör som du själv anser vara bäst.
(mitt råd)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Dirk Diggler
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 137
Dirk Diggler
15 oktober 2006, 19:21:36 »
vad ger mätaren för utslag i bjälkarna?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
15 oktober 2006, 23:42:55 »
Jag tror du har ett mätfel som beror på de dubbla lagren av masonit, har väldigt svårt att se hur fukten skulle kunna vara högre just där annars, prova med ett annat intrument innan du gör något annat, helst en annan typ av mätinstrument.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
16 oktober 2006, 02:18:52 »
Håller med Rickard, gör inget än.
Vad är det för mätare som används, det kan ju inte vara luftfuktighet som mäts i skarvarna väl.
Kan det vara så att du har undertryck i grunden som suger luft innifrån huset ner genom skarvarna och att det blir kondens i skarvarna.
Om det är en luftfuktsmätare som du håller vid skarven så tyder det på samma sak, luften som kommer in genom skarven är fuktigare än övrig luft i grunden och när den kommer från 20 grader ner till vad du har i grunden så ökar Rf och luften hinner inte spädas ut med torrare luft när du mäter nära skarven.
Jag skulle isåfall kolla om det finns diffusionstät plast i golvet.
Är det ett nyisolerat golv du har?
MVH
Messer
gustav
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
gustav
16 oktober 2006, 13:32:44 »
Jag har en vanlig fuktmätare utan två vassa stift. Den här modellen kan kolla fukten under plastmattor exempel utan att skada mattan. Det är en torpargrund och då brukar man nog inte ha diffusionstät plast i golvet....eller...?
Jag har en frånluftsvärmepump och det är kanske den som är orsaken till konstigheterna.
Kan vara undertrycket inne i huset som är orsaken.
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
messer
16 oktober 2006, 16:46:14 »
Antagligen har du en mätare som mäter fukt i material d.v.s den mäterhur mycket fukt som finns i masoniten inte fukten i luften.
Jo man skall ha diffusiontätnings plast oavsett typ av grund, den är till för att fukten inomhus inte skall diffundera (sprida sig) in i isoleringen och ner under golvet.
Enda gången man inte skall ha diffusionsplast är i hus som står kalla på vintern för då sker vandringen åt andra hållet.
Troligtvis beror inte dina problempå undertryck i huset, snarare tvärtom, om du har övertryckinne.
Kolla om det är fuktigt i själva isoleringen innanför skarvarna.
MVH
Messer
Krypgrunder
Rickard
gäster: 2178
användare: 2
Bj0rnen
Rickard
