Författare Ämne: Fukt i masonit-skarvarna  (läst 5502 gånger)
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 14 oktober 2006, 21:41:08 »
Då har man varit under huset med en fuktmätare och skaffat problem.
Under bjälkarna har jag en tryckimpegrerad bräda och mellan bjälkarna har jag masonit med den blanka sidan neråt.I alla skarvarna har jag en ca 20 cm bred extra masonitbit mot isoleringen.
Det lustiga är att fuktmätaren ger ingen utslag på masoniten men provar man i skarvarna där det är dubbel masonit så visar fuktmätaren rött direkt. (80 - 100 %)
Om man bara tittar med ögonen så ser hela husgrunden frisk ut.
Eftersom man inte känner husets dofter själv när man bor här så har jag haft andra utifrån som har fått leka mögel hund.
Alla säger att vi har inga konstiga dofter.
Huset är 20 år gammalt med åldersbeständigt plast under huset. På plasten är det ca 5 cm ren sand över.
Tänk om man viste hur farligt det här är så att man inte köper avfuktare i onödan.
Vad säger ni..........är det dags för en avfuktare nu ?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Fukt i masonit-skarvarna
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2006, 01:25:11 »
Om varken du eller någon annan känner någon "konstig" lukt så borde du inte behöva köpa någon avfuktare.
Gör som du själv anser vara bäst.
(mitt råd)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2006, 19:21:36 »
vad ger mätaren för utslag i bjälkarna?
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2006, 23:42:55 »
Jag tror du har ett mätfel som beror på de dubbla lagren av masonit, har väldigt svårt att se hur fukten skulle kunna vara högre just där annars, prova med ett annat intrument innan du gör något annat, helst en annan typ av mätinstrument.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2006, 02:18:52 »
Håller med Rickard, gör inget än.
Vad är det för mätare som används, det kan ju inte vara luftfuktighet som mäts i skarvarna väl.
Kan det vara så att du har undertryck i grunden som suger luft innifrån huset ner genom skarvarna och att det blir kondens i skarvarna.
Om det är en luftfuktsmätare som du håller vid skarven så tyder det på samma sak, luften som kommer in genom skarven är fuktigare än övrig luft i grunden och när den kommer från 20 grader ner till vad du har i grunden så ökar Rf och luften hinner inte spädas ut med torrare luft när du mäter nära skarven.
Jag skulle isåfall kolla om det finns diffusionstät plast i golvet.
Är det ett nyisolerat golv du har?
MVH
Messer
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2006, 13:32:44 »
Jag har en vanlig fuktmätare utan två vassa stift. Den här modellen kan kolla fukten under plastmattor exempel utan att skada mattan. Det är en torpargrund och då brukar man nog inte ha diffusionstät plast i golvet....eller...?
Jag har en frånluftsvärmepump och det är kanske den som är orsaken till konstigheterna.
Kan vara undertrycket inne i huset som är orsaken.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2006, 16:46:14 »
Antagligen har du en mätare som mäter fukt i material d.v.s den mäterhur mycket fukt som finns i masoniten inte fukten i luften.
Jo man skall ha diffusiontätnings plast oavsett typ av grund, den är till för att fukten inomhus inte skall diffundera (sprida sig) in i isoleringen och ner under golvet.
Enda gången man inte skall ha diffusionsplast är i hus som står kalla på vintern för då sker vandringen åt andra hållet.
Troligtvis beror inte dina problempå undertryck i huset, snarare tvärtom, om du har övertryckinne.
Kolla om det är fuktigt i själva isoleringen innanför skarvarna.
MVH
Messer
