Författare Ämne: Autoläget på IVT Nordic  (läst 4586 gånger)
Utloggad Jagla
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 oktober 2006, 15:56:48 »
Kör första säsongen med IVT L/L
Provade igår att köra på AUTO-AUTO läget.
Visserligen rekommenderar man (konstigt nog) inte att köra detta, men man måste ju testa. >:D
Utetemp +9 innetemp +22, pumpen startar inte, blåser bara med lägsta fart. Jag lät den stå så över natten, på morgonen hade jag +18/19 grader, men ingen värme på pumpen, bara blås.  >:(
Ska det va så här?.... Hur kör man bäst?
Jag bor i Jönköpings län i ett relativt öppet sluttningshus på 150m2, byggt -82. Pumpen placerad i en öppen trappa med vilplan ca 70 cm över golvnivån i övervåningen.
Har tidigare kört med pumpen i fläkt-autoläge men tycker att det är väl kallt i undervåningen annars OK. Har hittills gjort åt ca 60kWh denna säsongen.
Apropå, är det någon mer än jag som har problem med surround-anläggningen som följde med pumpen. Jag har fördröjning i ljudet kontra bilden. Tips???
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Autoläget på IVT Nordic
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2006, 16:05:46 »
Har du för avsikt att värma med pumpen då ska du absolut INTE ha pumpen inställd på auto utan då skall den vara inställd på HEAT annars kan den plötsligt börja kyla för att hålla inställd temp tex om du eldar i en kamin eller om solen strålar in och ger värme. Men fläkten kan du köra på auto det är helt ok.  MvH Krister    *vinkar*
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2006, 18:39:32 »
Du kan kallibrera avståndet mellan varje högtalare till den plats där du sitter. Gå in i "speaker delay" läget, där får du upp alla 5 högtalarna och sen är det bara att välja avståndet.
Är mycket förvånad över det denna maskin presterar, duger gott och väl till ett rum på 20 kvm.
Lycka till
