Författare Ämne: Offert CTC air + el...kartell?  (läst 13673 gånger)
Utloggad CTC107användare
  • Stad/land: Malmö
SV: Offert CTC air + el...kartell?
« Svar #30 skrivet: 03 november 2006, 11:40:43 »
Tog in offert i somras på EcoAir 107 och EcoEl 1550. Dessa låg då på ca. 85.000:- från två olika installatörer i södra Skåne. Då innebar det att jag själv ordnade med framdragning av el, håltagning i vägg, fundament till VP och demontering av gamla gaspannan. Kvarvarande arbete för installatören var alltså ställa VP och panna på plats och dra rören de ca 7 meterna mellan Vp och pannan. Jag valde då att köpa Vp, panna, exp.kärl, cirk.pump samt alla rör och rördelar från www.rinkabyror.se för ca 70.000:- och själv installera med klämringskopplingar, eftersom jag inte ansåg mig säker på lödning och inte har tillgång till klämverktyget för de modernare klämkopplingarna. Men besparingen att göra själv blev ca. 15.000:- för två dagars arbete. Sällan man har den timpengen (om man inte är aukt. VP-installatör vill säga). I mitt fall var 22 mm rör tillräckligt, dock ökar mtrl.kostnaden ganska mycket om man behöver 28 mm.
1,5 pl villa m. källare. 120 kvm boyta. Byggår 1950 i Malmö.
EcoAir 107, EcoEl 1550 Install. Sept. 2006.
Tidigare svindyr naturgas ca. 27000 kwh/år
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #31 skrivet: 10 november 2006, 11:13:42 »
Många offerter man ser här visar att det är säljarens marknad.
Även om den här egentligen såg ganska juste ut.
Lite mer än 2 dagar var det nog;
- Design av lösning.
- Planering.
- Material beställning.
- Utförande ( 2dagar)
- Isolering?
- Städning.
- Intrimning.
- Bortforsling av gammal panna.
Jag är ganska säker på att nedlagt arbete översteg 16h. Och att du har elbehörighet ;)
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
