Författare Ämne: Frågor ang. L/L..  (läst 2467 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Frågor ang. L/L..
« skrivet: 13 oktober 2006, 14:37:04 »
Hejsan !
Jag har fått ett erbjudande att köpa en eller två sanyo pumpar till ett bra pris, men då måste jag montera och ta i drift i egen regi på något vis. Hur mycket jobb är det, och hur svårt är det ?
El skall dras fram till inne del och ute del, men det känns inte som något stort problem.
Hål i väggar, inte heller något stort problem känns det som, men här infinner sig genast frågan, hur långt från utedelen kan man placera innedelen ?
Vi har nämligen väldigt soligt och varmt på södra sidan av huset ( högt läge ) och det känns därför som den effektivaste placeringen av utedelen, eller spelar inte det så stor roll ?
Själva drifttagningen har jag ingen aning om hur den sker, är det svårt, eller är det bara "plug ang play" ??
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Frågor ang. L/L..
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2006, 15:14:41 »
De flesta pumparna brukar vara förfyllda med gas som skall räcka till ca 7m utöver det får du nog fylla lite extra. Elen skall dras av behörig elektriker för att det inte skall bli problem vid ev garantiärenden. Sen så är det väl en fördel att placera utedelen i söderläge men det är betydligt viktigare men en bra placering på innerdelen för att få så bra spridning på värmen som möjligt så placeringen av utedelen känns inte så där "jätteavgörande". Att montera själv är absolut inget problem för en normalhändig person det enda som är lite klurigt är det med vaccumsugningen och provtryckningen då behövs vaccumpump och manometerställ och det är ju inte så billigt att köpa men om du kan få låna av någon så är det ju helt ok. Men jag skulle själv personligen inte montera själv för vid ev fel osv kan det bli problem och strul att nyttja garantin samt om du nu skulle få ta ev fel på garantin får du ju då montera ner pumpen själv och skicka den för rep och sen montera tillbaka den igen. Tror att du skulle uppskatta om pumpen ger upp och det är typ -15 grader ute att då bara lyfta telefonluren och ringa installatören och han kommer och fixar din pump. Men det är ju absolut upp till var och en hur man gör/prioriterar.  MvH Krister   *vinkar*
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2006, 20:46:38 »
...Själva drifttagningen har jag ingen aning om hur den sker, är det svårt, eller är det bara "plug ang play" ??
Det krävs ett par specialverktyg som är enkla att skaffa.
Precis som Nothkingen sa, vacumpump och minst ett manometerställ går åt om man skall ha iaf lite koll på grejorna.
Specialverktyg så är det någon form av koningsverktyg man behöver.
Det använder man för att forma rörändarna och vidga dom till en konisk fläns.
En del rör kommer med färdig-konade med nipplar DOCK så är inte alla av godtagbar kvalitet, då åker man på att köpa verktyget iaf.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2006, 21:48:11 »
Dra fram 220V och sätta upp grejerna är ju "enkelt", sedan när det gäller koppling av slangpaket och vakumsugning, det är då det kan gå fel.
Hör efter i bekantskapskretsen, på jobbet, kompisars kompisar, någon länner säkert till någon som jobbar med detta.
Jag betalade 1000:- vitt för detta till en seriös kylnisse. (som även figurerar här)
Funkar kalas hittila iaf.
Lycka till!
