Författare Ämne: Dimensioneringstips önskas 7 eller 9kW m jordslinga  (läst 4369 gånger)
Utloggad Hus_mannen
  • Antal inlägg: 7
Hejhej, det vore kanon om ni kan ge mig lite råd ang. storlek på pump.
Huset: 180kvm i skåne, 1,5plan utan källare, byggt 1927, 2-rörs högtemp radiatorsyst. Radiatorer totalt nedervån. 8,5kW och ovanvån. 6kW vid DT50 om det nu är relevant. Varmvattenberedare 160 l eluppvärmd.
nyss isolerat vind + gavelspetsar med ekofiber (kan jag varmt rekommendera till alla med lite äldre hus).
Förbrukn 40kbm ved innan huset isolerades, pannan har dålig verkn.grad. och står i garage m kulvert t huset så nettonergibehovet bör väl hamna på c:a 30 000 kWh.
Dessa altenativ känns mest aktuella (mest för att de går att köpa direkt som privatkund).
7kW med 1x450m jordslinga, Autoterm C7, Nibe 1215-7 eller Nibe 1230-8 alternativt
9kW med 2x300m jordslinga, Autoterm C9, Nibe 1215-8,5 eller Nibe 1230-10
tack på förhand //Janne
  • Antal inlägg: 31284
SV: Dimensioneringstips önskas 7 eller 9kW m jordslinga
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2006, 13:57:51 »
Högst relevant!
Totalt 14,5 kW vid DT50 borde innebära ca 7,5 kW vid DT30, eller?
Jag har för mig om att omräkningsfaktorn är ca 1,9.
Det är synd att du inte har kvar de gamla radiatorerna från 1927.  :'(
Jag tror du har för klena radiatorer för en större VP än 7-8 kW ska funka. Det bästa vore att skaffa lite större radiatorer, ett sätt är att ta bort de minsta, flytta runt de större till lämplig plats och skaffa ett par biffiga radiatorer till de största rummen.
Bestämmer du dig för Nibe så tycker nog jag att 1230 modellen har så mycket mer lull-lull än 1215 att den är värd den extra pengen.
Utloggad Hus_mannen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2006, 18:07:34 »
Tack.
faktorn 1,9 stämmer bra. kollade tabellen på rinkaby rör.
bra ide att byta några av radiatorerna, det fanns en del på Blocket såg jag.
Har fått ett par kalkyler nu och det lutar åt en 7kW pump med 450m slinga.
Autoterm eller Nibe... jag vet inte riktigt vilken som är bäst.
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2006, 19:01:28 »
Nibe har lite bättre styrning tycker jag.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2006, 20:32:28 »
Jordvärme eller bergvärme?
jag har gjort två kalkyler, en på en 1215-7 kW (den jag rekomenderar) och en på 1215-8.5.
Borrdjup 120 repektive 140 meter får du ta med en nypa salt, jag glömde att ändra från -1°C till 0°C på KB, nåt som jag brukar göra, lägg till ca 20 meter aktivt borrhål så blir det bra.
Här kommer kalkylerna.
Utloggad Hus_mannen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2006, 14:00:03 »
Tack!
Jag har insett att 7kW alternativet antagligen passar mitt hus bäst, men jag har en fråga där jag inte riktigt greppat hur man resonerar  Sc:,h: Varför är den mindre pumpen i kalkylen ett bättre alternativ när den större pumpen förbrukar mindre energi per år? Är det för att det skiljer så lite och att den mindre pumpen "går" bättre, färre start o stopp?
Jag ska ha jordvärme, inte bergvärme. Rickard, orkar du göra en kalkyl till med 450m slang? Jordarten är ganska sand-grusig, lite mörkare och fuktigare på halva slingan. Jag är inte geolog som ni märker.
Autoterm har gjort en kalkyl där det skulle räcka med 250m slang. låter lite tycker jag. får den imorgon med posten, kan lägga upp den här då.
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2006, 14:46:55 »
Jag fixar en kalkyl, kom bara ihåg att Nibes 1215-7 kW ger lika mycket uteffekt som 1230-8, och lika mycket som IVT 9kw.
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2006, 14:57:52 »
Ser nu att du anger att du har ett högtemp system, i så fall rekomenderar jag en 1230-8 eller en IVT (eller annan HT-pump)
Slinglängden varierar mellan 320 meter och 500 meter beroende på vilken jordart jag väljer, men jag tror nog att du klarar dig bra med 400 meter, den jordart jag har räknat med är dålig, en av de sämre och den säger då enligt kalkylen nedan om du lägger 1.5 meter mellan slingorna och 1 meters djup.
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2006, 15:03:36 »
Då du bor i skåne behöver du inte gräva så djupt som 1 meter, 60 cm ger 4 meter längre kollektor enligt programmet..
Jag har gjort en kalkyl som beräknas på "morän" som jordart, 60 cm grävdjup och 1.5 meter mellan slangarna.
Den ger följande resultat.
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2006, 15:05:49 »
Som du ser så skiljer det dramatiskt mycket beroende på vilken jordart man väljer, förmodligen också det som gett det korta rekomenderade djuper på den offert du fått av din lokala installatör.
Min bedömning är att du klarar dig mycket bra med 450 meter, även om du lägger dem tätare än 1.5 meter mellan slangarna.
Med 1.5 meter mellan slangarna räcker antagligen 400 meter.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2006, 21:36:38 »
En 7 kw skulle jag rekommendera dig alternativt 8 kw 1230, vilket är samma som 7 kw 1215.
400 meter slang. Vill du lägga mer så lägg gärna 500, då man måste lägga två slingor när vi kommer över 400 meter.
Alltså 2x250 meter. 400 meter räcker bra.
Med tanke på att du har lite klena radiatorer bör du välja en 1230 8 kw, då 1230 tåler 58 graderi returtemperatur. DU kan också få max 70 grader på framledning de sista 5 graderna med elpatron.
MEN måste man ha så hög framledning bör man komplettera sitt radiatorsystem, ev med en eller två fläktkonvektorer, alternativt byta radiatorer på några ställen.
Det är oftast den höga returtempen som slår ut värmepumpen, dvs man får för dåligt deltaT.
Besparingen på en värmepump när man behöver så höga framledningstemperaturer blir något sämre än om man har väldimensionerade radiatorer.
Eva Rosqvist
Sintab
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2006, 22:18:21 »
Hej ! Har själv en  Thermia Villa 90 och 440m slang som har fungerat klockrent sen -97.
Så jag tror att räcker med 450m slang,min slang ligger i samma jordsort om din,80cm ner.
Kb in 9,3°  ut 7,3° ikväll.
//Lövis
« Senast ändrad: 18 oktober 2006, 22:33:17 av Lövis »
