Installationsforum
Erfarenhet av byte CTC master mot bergvärmepump
Ämne: Erfarenhet av byte CTC master mot bergvärmepump (läst 2586 gånger)
lase
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
lase
27 oktober 2004, 16:43:11 »
Finns det någon som har erfarenhet av installation av en bergvärmepump där det tidigare har ståt en CTC Master 103 där alla rören kommer in under pumpen?
På dom mest kända bergvärmepumpar kopplas ju rören in på ovansidan.
Tacksam för tipps.
Då min till och frånluftsvärmepump gick sönder för många år sedan byte jag mot varmavattenberedare + elpanna och satte ett ftx-aggregat på vinden.
/lase
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Allt går, det är bara olika svårt
Norrlänningen 2.0
Re:Erfarenhet av byte CTC master mot bergvärmepump
27 oktober 2004, 20:49:13 »
Hej. Hade tidigare en ctc master 101, anslutningarna där var även på undersidan å rören kom upp ur golvet. gick bara fint, rörmockaren kom å sa jahaja, muttrade, mätade, bockade till lite koppar och vips så var det fixat...inga problem alls med det.
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110. Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
FredrikO
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
FredrikO
27 oktober 2004, 20:59:31 »
Jag hade en CTC Master 103 och har nu bytt till en luft/vatten-pump (CTC EcoEl+EcoAir) + FTX.
Jag har ungefär samma erfarenheter som Norrlänningen, dvs. det var inga problem för rörmockaren att dra rören upp längs väggen och koppla in på ovansidan av elpannan.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Installationsforum
gäster: 2053
användare: 5
Börje__
OlofM
Hansson
Blue2526
Smurfen.
