Författare Ämne: Är det någon som säljer sharp  (läst 8041 gånger)
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 12 oktober 2006, 19:16:52 »
Maila till nettopump om en sharp 12a och han sa att dom hade slutat tillverka ER , och fick ett alternativ Aermec 121 den ser ut som en ivt exakt på innedelen . Kommer det en ny sharp eller skall man slå till på en Aermec det känns som en ivt fast billigare .
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Är det någon som säljer sharp
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2006, 22:00:06 »
Så här ser det ut:
Den nuvarande modellen heter FR.
Den tillverkas sedan Februari 2005 !!
Tidigare variant hette ER, och tillverkades i Kina.
Sharp hade kvalitetsbekymmer med den, och flyttade tillverkningen till Thailand.
FR görs i Thailand.
Den gamla ER heter numera 26 och 36ER, och tillverkas fortfarande i Kina, fast som en "billigmodell"
Aermec och Sharp är samma model.
Anledningen till att du fick ett pris på Aermec är att den har vi i lager.
Det är samma modell som Sharpen, dock så är den vinteranpassad av Kylma i Sverige (generalagent för Aermec)
Färgen på innerdelen är lite beigare, men det är samma innanmäte.
En bra maskin, dock som alla Sharp: lite trilskande med elektroniken.
(fast det anser jag att E-serien från Panasonic också är)
Häls
Tomas
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2006, 19:37:27 »
Tomas vpgr eller Tomas nettopump eller Tomas ts-f är det samma Tomas  Sc:,h . Aermec har elektronproblem säger du , även "FR" modellen ?. Någon skillnad finns det väll .
  • Antal inlägg: 36591
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2006, 19:44:25 »
Tomas VPGR och Tomas Nettopump är samma, Nettopump är den del av företaget som säljer pumpar utan montering om jag fattat det rätt.
Tomas ts-f är en helt annan person och ett annat företag.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2006, 19:55:04 »
.....och Tomas på Tolins värme är ytterligare en Tomas och ett helt annat företag......varför ska alla vp försäljare heta Tomas  Sc:,h    ;D   MvH Krister   *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2006, 21:43:12 »
Ursäkta om jag har varit otydlig.
Jag menade att Sharps gamla modell (-ER) trilskades med elektroniken.
Den nya (-FR) är så vitt jag vet ej överrepresenterad i statistiken.
Ang. Tomas VPGR och Tomas Nettopump, så är det samma.
Tomas TFTS heter egentligen Thomas.
Men Tomas Tolins däremot heter Tomas.
Enkelt va ?
 ;D
Häls
Tomas (VPGR)
 Thumbsup
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2006, 08:24:44 »
Någon skillnad mellan sharp och aermec måste det väll vara om inte aermec är ett dotter bolag till sharp så dom kan sälja mera pumpar , prisskillnader . För innedelen är ju samma sharp aermec (ivt), är utedelen lika på insidan . Har en vän med en aermec och den känns inte rätt , vet ej hur gammal den är det kan ju vara fel på den oxå . Tack Tomas var du än är .
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2006, 21:55:56 »
Den enda av IVT, Sharp, och Aermec som tillverkar just denna luftvärmepump som du beskriver är Sharp.
När den skickas till Sverige, så får den en fin liten IVT dekal.
När den skickas till Italien, så får den en fin liten Aermec dekal.
Och när den skickas över allt annat, så får den behålla sitt originalnamn: Sharp.
Den enda skillnaden är att IVT har ett +10 ºC läge, samt att den har en hetgasavfrostning, medan Sharp och Aermec har värmekabel.
Häls
Tomas
Och Tomas är i Sthlm.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2006, 09:46:56 »
Angående detta med namnen så är det fantastiskt att så många Tomas har blivit experter på värmepumpar o va enkelt för kunderna har man problem med pumpen så är det ju bara ringa till Tomas ;D
Allt för kunden
Hälsningar Tomas i norr
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2006, 10:56:01 »
Nu är vi hemma igen , kolla upp lite info :
ivt luftflöde      6-10,7 / 8,5-12,3 m3      max 1,7 kw
aermec            6,9- 9,8 m3                    max 1,9 kw.
sharp                    ????                              ????????
Om det är fel tryck eller något annat som är extra , så det inte samma maskin .Och om man jämnför sanyo 123 1,5 kw ( tsf) . Nu tittade jag på kcc sida då drog den 1,69 kw och det är ju samma pump oxå . Ju mer man läser ju klokare blir man eller ......
« Senast ändrad: 21 oktober 2006, 11:06:23 av berry »
