Författare Ämne: Placering i 1-plans hus med kamin  (läst 5882 gånger)
Utloggad Hocke
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 oktober 2006, 16:36:55 »
Hejsan. Har några frågor om var det skulle vara bäst att placera inne delen för mig.
Jag eldar ganska mycket i kaminen och har golv värme i hallen och i badrummet.
Alt.1  I hallen ovanför dörren till tvättstugan.
Alt.2  Direkt efter hallen ovanför öppningen till vardagsrummet.
Alt.3 Ta bort elementet i burspråket och placera den under fönstret.
 I mellan hallen och vardagsrummet finns ingen dörr utan det är som en portal i mellan och där är det precis 30cm upp till tak.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Placering i 1-plans hus med kamin
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2006, 07:31:38 »
Hej Hocke!
Bästa placering med tanke på värmespridningen är nog alt.1. Men då beror det på hur ljudkänsliga ni är som har sovrummet bredvid... Golvvärmen i hallen kommer du att kunna stänga av, om ni väljer den placeringen.
Ser inte var kaminen är placerad, kanske i närheten av Tv:n?
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Hocke
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2006, 12:58:27 »
Kaminen är placerad i hörnan mellan sofforna. Hur bra blir spridningen av värmen? Tror ni att det  kommer märkas bort till dom två små sovrummen? Hur mycket låter inne delen? Fortplantas ljudet mycket i trä väggar?
 Mvh Hocke
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2006, 13:49:07 »
Hej igen,
Jag tror inte att det blir nåt problem med värmespridningen. Om dörrarna till de båda mindre sovrummen står öppna, så når värmen in dit också.
Hur mycket innerdelen låter är en väldigt subjektiv bedömning, -man upplever ljud så individuellt olika. Bäst är om du känner några som redan har lvp:ar av olika fabrikat, så att du själv kan bilda dig en uppfattning om ljudnivån. Eller om det går att få lyssna i butiken där man inhandlar pumpen. Glöm inte att ta med resten av familjen när du provlyssnar, -alla måste stå ut med det ljud som blir.
Kolla upp det här med ljudet noga, -jag tycker att det finns en stor risk för störningar när man  monterar innerdelen nära ett sovrum. Tanken är ju att man ska kunna leva med sin lvp i många år...
Sist, men inte minst, vill jag också råda dig att köpa en kraftfull pump.
Hälsningar
Micra
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2006, 20:38:42 »
..Hur bra blir spridningen av värmen? Tror ni att det  kommer märkas bort till dom två små sovrummen? Hur mycket låter inne delen? Fortplantas ljudet mycket i trä väggar?
 Mvh Hocke
Du skriver träväggar, betyder det trä-reglar med spåskiva på? Eller är det gips?
Jaja, hursom, tomma gips/spånskiveväggar är inte direkt det idealiska.
Nu så är ju fäst-väggen för Alt.1 i vinkel mot sovrumsväggen så det minskar bullret avsevärt.
Bästa är ju om man kan stuffa isolering in emellan för och dämpa så inte väggen fungerar som resonanslåda.
Alt.1 borde nå det mesta väldigt bra. Blir kanske inte direkt jättevarmt i bortre sovrummen, men det hjälper till i alla fall.
Det är omkring 3,5m(?) från pumpen till valvet, det borde fungera ok, inte idealiskt men ok ur luftomsättningssynpunkt.
Utloggad Hocke
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2006, 21:22:11 »
Det är trä reglar med gips. Men jag har isolering i alla innerväggar. Jepp det är 3,5m från placeringen ni föreslog fram till valvet. Huset är ca 100m2 vilken pump skulle ni rekommendera? Helst inte för dyr och jag har inte tänkt montera den själv. Har pratat med en handlare och han tyckte att en Sanyo SAP-KRV93-123EHNA skulle passa. Vad tycker ni?
Tack för all hjälp.
 MVH Hocke
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2006, 07:28:07 »
Antar att 123:an är lite "vassare"/mer kraftfull.Ta den, -eller nån annan på minst 6,5 kw av känt fabrikat...
Lycka till!
Micra
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2006, 01:26:11 »
sätt den såhär och snedställ flänsarna i utblåset. Om det finns plats förstås.
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2006, 15:00:53 »
 *vinkar*
Jag har sett tips för att testa om man störs av fläktljudet.
Kör en bilvärmare på olika ställen för att kolla.
Innedelen susar ju lite olika (om fläkten står på AUTO) beroende på
hur mycket den arbetar.
Lycka till
MatteSund
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad Paxmax
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2006, 17:46:24 »
Även om man snedställer flänsarna så aviker inte luftströmmen mer än ett fåtal grader.
Glöm dessa vinklar på 45º, tänk typ 10º MAX. Ex.vis min E9DKE kan vinkla en mindre del av luftmängden ca 6º off-center... som mest.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 05 november 2006, 01:20:01 »
sätt pumpen på en platta som sitter snett då...  ;)
