Installationsforum
(Moderator:
hur göra fördelningsbrunn t 2x300m markslinga
Ämne: hur göra fördelningsbrunn t 2x300m markslinga (läst 3768 gånger)
Hus_mannen
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Hus_mannen
11 oktober 2006, 12:11:19 »
Hej värmepumpsmänniskor!
Jag är på gång att installera VP och har några funderingar kring kollektorslingan.
1. slingan behöver gå 10m i krypgrund mellan den värmande jorden och VP. är detta ok om man har armaflexisolering på?
2. det bör väl vara bättre att ha en fördelningsventil i en brunn utanför huset ist.f. vid VP för att minimera slanglängd som inte tar upp värme?
3. hur kopplar man fördelningen? 2 T-rör + 1 kulventil på varje utgående slinga, eller är det mer avancerat?
4. kan jag ha fördelningsbrunnen typ 100m från VP? låter kanske konstigt men det vore en fördel pga att jag ska ha 250m slang på grannens mark.
5. som alternativ till fråga 4: kan man ha olika längd på slingorna? t.ex. 400 och 200 m. låter lite dumt faktiskt. det borde innebära att man behöver strypa den kortare slingan för att få samma flöde i båda.
//Janne
Senast ändrad: 11 oktober 2006, 14:08:21 av Hus_mannen
maha6305
Gäst
maha6305
SV: hur göra fördelningsbrunn t 2x300m markslinga
Svar #1 skrivet:
11 oktober 2006, 13:15:05 »
Fördelningen skall ju innehålla ett ventilpaket för justering av flöden (inte hundra att slangarna har samma motstånd bara för att dom är lika långa)
Sen vid driftsättning lär det vara enklare att avlufta en slinga i taget.
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
Svar #2 skrivet:
11 oktober 2006, 16:45:58 »
Hej.
Jag byggde ihop två T med mjuka böjar (flödesvänligt)och separat avstängningar per slinga i pannrummet med separata termometrar på slingorna snyggt monterat på källarväggen isolerat med armaflex fast det var ett märke som tålde kyla o markläggning,sedan ut genom krygrund och runt huskroppen på ena slingan.
Jag såg till att det blev ca 330 meter totalt per slinga för att eliminera strypventiler och det har inte varit några bekymmer med detta.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #3 skrivet:
11 oktober 2006, 19:48:43 »
Visst kan du ha en fördelningsbrunn en bit från huset! går jättebra. Men hundra meter det man ska göra är att räkna så flödet blir ok.
Men lättast är att dra in rubbet pga av behov att mäta temp på varje slinga o sen strypa in dom...Är dom lika långa kan det gå utan strypning!
Här ser du ex på 4 borror med "allt" inne.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1125.0
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #4 skrivet:
12 oktober 2006, 09:40:35 »
Kan och borde fungera utan ventiler ja.
Det är om någon slang har mindre area genom snäva böjar eller veck eller stenar som trycker på.
Hus_mannen
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Hus_mannen
Svar #5 skrivet:
13 oktober 2006, 10:51:14 »
Om jag summerar lite..
så här måste jag lägga slang för att få till c:a 600m jordslinga på min och grannens tomt:
10m isolerat i krypgrund, 150m till fördelningsbrunn, T-rör, kulventil + strypningar på utgående, 2 slingor á 200m. 40mm PEM slang. (såg 32mm på ngn lista men 40 ska det väl vara).
sen mäta temp på resp. slinga efter ett tag i drift och trimma in slingorna med strypventilerna.
ok?
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
Svar #6 skrivet:
13 oktober 2006, 11:45:51 »
Hej, måste du isolera dom 150 metrarna till brunnen?
Går det inte att bredda ytan ut till där brunnen är tänkt och lägga fyra paralella slangar där ända fram till husvägg eller helst hela biten under krypgrund.
Om det är möjligt så tror jag att det är det absolut bästa och försök att få båda slingorna ungefär lika lång så slipper du bestyret med att strypa och kostnaden för det.
40 mm ja.
Fråga. Hur stor pump skall du ha?
Mvh/Mso
Hus_mannen
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Hus_mannen
Svar #7 skrivet:
13 oktober 2006, 12:46:05 »
nej, bara isolerat under huset. det var en dum fråga av mig. så är det ju alltid.
Första bilden visar hur jag tänkt med fördeln brunn.
Paralella slangar var en bra idé! Men jag har inte plats till 4 diken vid husknuten, kan jag lägga ihop 2 varma resp 2 kalla slangar typ 15m från huset? Se bild 2.
Pumpstorlek 9kW med denna slanglängd. Jag är lite osäker om det är 7kW (med 450m kollektor) eller 9kW jag ska ha, har nyss postat fråga med husdata i Mark/Berg-värmepumpar-forumet.
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
Svar #8 skrivet:
13 oktober 2006, 17:19:19 »
Hej , pricis sådär gjorde jag på min förra instalation med en nibe 8,5/2x300 meter slang och det blev kanonbra.
Drog in alla 4 slangarna i lillkällaren och fördelade där.
Man bör nog isolera kalla sidan typ där domm ligger ihop.
mvh /Mso
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2072
användare: 0
