Författare Ämne: CE50 + acc tank+vattenmantlat i nybygge  (läst 2428 gånger)
Utloggad liar
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 11 oktober 2006, 11:15:10 »
Jag vill tacka forumet för att jag avråddes från att ta den värmepump ivt495 twin som följer med husleveransen. När jag riktigt började räkna på saken visade det sig att den inte ens klarar av att ventilera huset ordentligt! Vårt framtida sluttningshus skall bli på 135kvm övervåning 60 kvm undervåning, 28 kvm garage, samt ett oinrett förråd i källaren (kallt) på ca 50 kvm. Vi skall ha vattenburen golvvärme
Nu funderar jag på en Comfortzone 65L med ackumulatortank och en täljstensspis, samt en vattenmantlad kökspanna (20kw). För att få självcirkulation i kökspannan så sätts acktanken på övrevåningen, men för att spara på värdefull bostadsyta tänkte jag sätta Comfortzonen i nedrevåningen under acktanken.
Finns det något problem med detta?
Hur hög temperatur skall omgiviningen ha som värmepumpen står i?
Hur varmt bör det generellt vara i ett "kallt" utrymme?
Hur stor acktank behöver jag ha?
Har läst på forumet att vattenmantlade kaminer stör vp, men på vilket sätt?
Comfortzonens ventialtionskapacitet räcker enligt mina beräkningar till och eftersom jag vill ha till- och frånluft är det enligt comfortzones hemsida bara att sätta till ett tilluftsaggregat. Finns det någon som har erfarehet om hur det funkar?
Skulle man kunna blåsa ut avluften i tex en matkällare för att hålla kallare där, om man isolerar? Bara en tanke, för det är ju liksom gratiskyla ::)
Tacksam för hjälp!
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: CE50 + acc tank+vattenmantlat i nybygge
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2006, 23:16:48 »
Se till att få till en välisolerad kanal för luften från pumpen hela vägen ut. Annars ser jag väl inga problem med sätta pumpen på undervåning och tanken uppe.
Omgivningstemperaturen ska väl inte spela någon stor roll. Däremot blir förlusterna större om acktanken står kallt. På CE50 verkar det läcka ca 80W vid 55C i
tanken och 22 i rummet.
Med comfortzone används tanken normalt endast till varmvattenbuffert. För oss 3 personer räcker det gott med standardstorleken  (jag tror det är 220 liter) , men har man stort badkar eller så kanske man vill ha större tank.
Comfortzone försöker styra inomhustemperaturen med en PI regulator, om du tillför en massa värme som pumpen inte har beställt kommer den att integrera ihop ett stor skillnad mellan
bör och ärvärde, detta leder förmodligen till att pumpen väntar lite extra länge med att starta efter det att det blivit kallare inne efter det att din brasa brunnit ut.
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2006, 07:07:23 »
Värmer du radiatorvattnet med annan värmekälla så sjunker VP:ns effektivitet, den funkar bäst med låga framledningstemperaturer, vilket du får med golvvärme. Möjligen kan du elda lite för varmvatten om det är en kombinerad acktank/VVB, men låt VP:n sköta uppvärmning av golvet.
Vill du stödvärma med något så är det bättre med en kamin för luftburen värme och luftkanaler för värmeflyttning.
