Författare Ämne: Diverse frågor ES480  (läst 1931 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 10 oktober 2006, 23:18:05 »
Hallå
Nu när kylan närmar sig så har jag provkört min 480-01 som jag köpte beggad i sept har nu stått och brummat på i en månad ca har hittils använt 220kwh har egen elmätare på den så man ser exakt vv och värme kost.
Nu till mina frågor det satt tidigar en innegivare till den men nu endast utegivare tittar man i börregistret så står det 122 på undre raden är det en felsignal på att den saknas och i så fall var tar jag bort funktionen för den?
Eller ska jag ha en innegivare? jag Kör en pana e9 samt en contura i huset och jag har enrörssystem med öppna ventiler och har valt kurva 3 i pannan vad tycker ni och i så fall har någon RSk nr på givaren?
Nu när jag började köra värmeläget så upptäckte jag att ena cirkpumpen var het hmm skumt jag lossar på skruven och vips den skramla igång Är detta skadligt för pumpen??
Mvh
Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Diverse frågor ES480
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2006, 22:22:44 »
 :,v(
Har du inte "Handledning för installatör och användare"? Finne även en "Nyckel extra villkor och utgångar" i denna nyckel beskrivs de dolda börvärdesregistret  :D
Nåväl, jag antar att när du tittar på f1(f=ärvärden) så står det "122" det gör det på min pump också då jag inte har någon innegivare.
Det du skall kolla är att "u2" (u=utgångar) är ställd till 0
"Om u 2 sätts till 1 fås utegivarstyrning med poportionell förskjutning av framledningstemperaturens börvärde. Förskjutningen är proportionell mot skillnaden mellan ärvärdet och börvärdet för inomhustemperaturen." Kristallklart  Thumbsup
Angående extra VV upplever jag samma fenomen men ganska sällan. Trodde ett tag att det var "legionella körning" dvs. värmesköldar laddar tappvattnet till 60 ºC, men så var inte fallet för funktionen var inte aktiverad! Inställningen för detta finns i det dolda registret "u63"-"u64"
Lycka till med din ES480, flera i området har bytt kompressor på sina studs efter 5-6 års drift :'( Hoppas att vi klarar oss ???
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2006, 21:23:40 »
Självaktivering av extra vv kan avhjälpas genom att byta frontdekalen o switchen bakom denna.
Delar för ca 500 spänn.Att rumsgivaren saknas indikeras av att det visas just 122 på ärväde F1.
Detta är ingen felindikering skulle du däremot aktivera rumsgivarstyrning som Kalle T beskriver på
U2 DÅ får du larm att givaren saknas 122=avbrott på givare.Du som har både braskamin o l/l vp skulle definitivt ha glädje av en centralt placerad rumsgivare.Kan köpas via serviceombud för gissningsvis ca 500spänn.Dock måste en 2 eller 5ledare dras. (5 ledare om du vill ha larm o driftslysdioder igång)
