Författare Ämne: Två tankar om ackumulatortankar  (läst 6083 gånger)
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« skrivet: 10 oktober 2006, 22:09:50 »
Alla dessa tankar, den ena dyrare och mer avancerad än den andra, är enligt mig bara ganska dåliga kompromisser. De två största felen tycker jag är ...
1/ Att blanda två olika dyra skikt i samma tank, tex elpatron+VP eller VP+solvärme eller VP (fast kondensering för vv)+VP(flytande kondensering för radiatorer). Det är praktiskt taget ingen isolering mellan skikten och stor risk för omrörning och blandning. Värme från det dyra, varmare skiktet "förstörs" av det billigare kallare. De olika skikten borde istället förvaras i separata tankar och blandas vid behov. Visst tar det mer plats och gränsskiktet ligger inte flexibelt som i en kombinerad tank men det behöver inte bli dyrare. En "tom" tank kostar inte mycket. Man behöver inte fler slingor om man istället placerar dem i "rätt" tank. Man behöver inte skiktplåt, duffusor, etc
2/ Placeringen av vv-slingorna. En lågt placerad förvärmingsslinga är bra för den utnyttjar det svalare vattnet i botten och motverkar "kallras" och omrörning från toppslingan. En utdragen förvärmningsslinga är bättre, den gynnar skiktningen ytterligare i nedre delen men fortfarande våldför man sig på toppskiktet genom att föra in vatten med betydligt lägre temperatur. Om man istället hade haft en enda lång slinga som gick ända från botten till topp så hade man, enligt min mening, fått ungefär samma effekt som att ha en extern tappvattenautomat.
Jag var bara tvungen att skriva av mig lite. Jag har säkert fel på flera punkter men kanske även rätt i en del? Jag har en känsla av att det är svårt att introducera nyheter i dessa sammanhang och att det hänger ihop med att systemen runtomkring är byggda efter de gamla tankarna och att det är så väldigt komplicerat att man bygger på vedertagna koncept istället för att tänka nytt.
Jag läser med stort intresse tankar och kommentarer. Gärna från glada amatörer som mig själv  :D
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Två tankar om ackumulatortankar
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2006, 18:54:48 »
Man ökar skiktningen(motverkar omrörning) om man använder dubblablandningsventiler för vv-slingorna.
http://www.solgruppen.se/bilder/vedtxt_stor.jpg
Denna koppling innebär att allt shuntvatten går genom förvärmningsslingan alltid, klarar förvärmninsslingan att upprätthålla "rätt" temperatur kommer inget vatten att gå igenom övre slingan och sabba skiktningen.
Fler funderingar kommer...den optimala tanken/ackumulatorsystemet...har funderat Sc:,h många timmar på detta och har liksom dig tyckt att det mesta är dåliga/mindre bra kompromisser.
Nu skall jag lägga 3,5 åringen sedan är det fredag... ;)frugan skall ha lite omtanke hon med...
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2006, 20:50:01 »
Härligt med synpunkter!
Om man har 50-60 grader i nedre skiktet så är väl skiktningen mindre intressant? Det är väl framförallt då när undre skiktet är kallare än varmvatten-temp som man inte vill blanda upp det varmare vattnet med det kallare. Fast jag förstår finessen med det. Ifall det övre skiktet är dyrare, vilket det ofta är, så ska man inte använda det i onödan.
Vad jag skulle önska med en slinga genom hela tanken är en gradvis höjning av temperaturen från botten till topp. Men det hade inte varit fel med ett mittutag så att man även kan ta ut vattner på mitten ifall det redan har tillräcklig temp. Är det någon tillverkningsteknisk anledning att inte göra så?
Men jag står fast vid att man ska ha olika dyrt vatten i olika tankar. Fram med fler kommentarer! Jag kan inte tänka mig att alla håller med mig.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2006, 20:26:25 »
En yttre pvv är det ultimata sättet att bereda varmvatten på.
skiktningen blir super.
Jag kör själv med dubbla slingor i min 1000L tank och får en skilnad på 35-40 grader i tanken efter någon dag.
baxis pvv är inte dum
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=25 Billig i danmark.ca 5000
« Senast ändrad: 15 oktober 2006, 20:56:35 av Hansson »
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2006, 22:33:59 »
Kolla Ack2 på sidan 68 i detta dokument.
Dalatanken verkar vara ganska lik denna princip.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2006, 20:16:02 »
