Författare Ämne: Ingen värme från min Panasonic E9DEW  (läst 3679 gånger)
Utloggad JAKL700
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 oktober 2006, 19:51:07 »
Är ny pumpägare, sedan 1 vecka, men inte så glad som jag borde vara om man läser alla fördelar med värmepumpar.
Jag har ställt fjärren på "Heat", max gradantal och får ändå inge värme. 1:a veckan fungerade den bra, men sedan igår får jag inte upp värmen. Det går dessutom inte att öka/minska fläkthastigheten manuellt, utan den håller samma fläkthastighet oavsett läge. Om jag ändra på "Mode" till "Cool" går det att ställa fläkthastigheten, hmmm?
Kan någon ha en idé vad felet kan vara??
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Ingen värme från min Panasonic E9DEW
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2006, 19:58:19 »
Testa att dra ur strömmen till pumpen i ca 10 minuter och starta om den igen. Kan även vara lite gas i pumpen..... prövat att köra ett test? Pröva det oxå och se om du får upp någon felkod. Men testa först att göra den strömlös en stund.  MvH Krister    *vinkar*
Utloggad JAKL700
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2006, 20:26:23 »
Har testat att göra den störmlös, dock inte tio minuter. Vad för slags test? Hur kan man kolla om det är för lite gas?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2006, 21:04:54 »
Gasbrist,
vem har gjort jobbet ?
Häls
Tomas
Utloggad AC Danne
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 14 december 2006, 11:45:56 »
Gasbrist!
  • Dot gäster: 2141
