Författare Ämne: Är bergvärme ett alternativ?  (läst 1730 gånger)
Utloggad Roger_B
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 10 oktober 2006, 16:20:38 »
Behöver en ny anläggning för värme och varmvatten och är inne på att börja från början. Bor i enplansvilla 120+50kvm byggt -71 i Piteå. Vattenburet enrörssystem med små radiatorer. Framledningstemp upp till 60 grader när det är som kallast. Är det ett alternativ med en värmepump? Har ej möjlighet att gräva jordvärme. Enligt uppgift är det långt till berggrunden vilket innebär dyr kostnad för borrning. Kan det trots detta vara försvarbart? Vad behöver jag se upp med?
Har ännu ej begärt offert. Vill gärna ha tips på frågor m.m. till installatörerna.
Enplansvilla -71. Vattenburet enrörssystem. Förbrukning totalt ca 31000 kwh.
Utloggad Roger_B
  • Antal inlägg: 7
SV: Är bergvärme ett alternativ?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2006, 16:25:17 »
Glömde lite...
Nuvarande förbrukning 31000 kwh/år varav ca 8000 hushållsel.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2006, 20:28:48 »
behov av hög temp på framledningen ger sämre verkningsgrad.
Men en högtempmaskin skulle säkert funka bra hos dig.
Stoppar en inst in korrekta siffror för behov av framledning får du en rättvisande bild av besparingen.
du kanske kan kolla djup till berg. om du har brunnar i grannskapet finns uppgifter hos brunnsarkivet.
Sen har borrarna rätt bra koll oftast.
brunnsarkivet har du här...
http://www.sgu.se/
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2006, 12:46:20 »
Nibe 1230-8 och 180m aktivt hål. Thumbsup
