Författare Ämne: IVT och Golvvärme  (läst 10667 gånger)
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
IVT och Golvvärme
« skrivet: 10 oktober 2006, 12:55:49 »
Jag har en Greenline HT (nånting) värmepump som är kopplat till ett enrörs radiatorsystem. Nu håller jag på att projektera kring golvvärme. Vad behöver jag tänka på när det gäller värmepumpen. Nån speciell sorts shunt? Inställningar på värmepumpen?
Tackar på förhand
/Johan
  • Antal inlägg: 31238
SV: IVT och Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2006, 17:21:39 »
Tackar på förhand
/Johan
Jepp, du behöver en shunt, din VP kan styra en extern shunt, men jag vet inte om att IVT säljer egna. ???
Det är sen i meny 1.5 1.6 och 1.7 du ställer in shuntkurvan. Till golvvärmen ansluts en extra givare (T4) för att detta ska funka.
« Senast ändrad: 11 oktober 2006, 17:25:36 av Carl N »
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2006, 19:15:28 »
Ta en Esbe serie 90 shuntmotor med 5 minuters gångtid.
Det finns en serie 60 som är billigare men den är lite för snabb.
Rördragningen finns beskriven i manualen om det var några frågetecken kring det.
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2006, 22:01:17 »
Hmm, förvirrande. Leverantören av golvvärmen sa att man bara behövde ansluta deras shuntgrupp till befintlig framledning och retur utan några speciella inställningar på pumpen. Typ, koppla på och kör.
Ni säger att man behöver en speciell pump som man ansluter till värmepumpen eller menar ni att man modifierar pumpen med en ny shuntmotor + en ny givare?
/Johan
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2006, 23:09:51 »
/Johan
Har man två värmekretsar från början (ex. golvärme nere och radiatorer upp) kör man med två shuntar i pumpen.
Är det bara mindre del av huset(ombyggnad) kan man med fördel ansluta en shuntgrupp så som din leverantör säger, den pumpar då runt vattnet i golvärmeslingorna med egen pump och shuntar vid behov in nytt varmt vatten från din befintliga radiatorkrets...detta bör fungera även med enrörssystem.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2006, 09:38:02 »
I källaren ska vi behålla radiatorsystemet pga dålig isolering under. Plan 1 + 2 ska få golvvärme. Min ursprungliga plan var att ansluta en shuntgrupp för plan 1 + 2. Är det en bra/dålig idé att göra så?
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2006, 19:57:48 »
Hur många radiatorer blir det i källaren?
Om det är 3-4 st och merparten av uppvärmningen görs av golvvärme så skulle jag inte köra shunt.
Då är det bättre att köra lågtemp även till radiatorerna och komplettera med en fläktkonvektor i källaren.
Då kan du skippa shunten och den extra cirkpumpen. Till golvvärmen behövs då bara fördelarna.
Sätt en fördelare per plan det underlättar luftningen.
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2006, 22:15:14 »
Det gäller 6 st radiatorer i källaren (ursprungligen 8, men två försvinner vid konstruktionen av relax-avdelningen :)), för att värma ca 75 kvm.
Om jag förstått det hela rätt så byter man ut cirkulationspumpen i värmepumpen mot den du föreslagit tidigare. Esbe serie 90 (vad menas med 5 minuters gångtid förresten). Sedan måste man göra nån inställning i pumpen så att temperaturen sänks direkt ut från pumpen. Enligt Carl N's inlägg "Det är sen i meny 1.5 1.6 och 1.7 du ställer in shuntkurvan. Till golvvärmen ansluts en extra givare (T4) för att detta ska funka." Är givaren till för att mäta utgående temp från pumpen efter shunt?
Varför byter man ut pumpen, antar att det har nåt med 5 minuters gångtid att göra.
Vad är nackdelen med att köra med en extra shuntgrupp mot fördelen med att köra lågtemp i hela systemet? En fördel med en extra shunt är att man slipper göra ingrepp i pumpen samt att jag slipper röra befintliga radiatorer.
Tack för inläggen, det uppskattas verkligen!
Johan
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2006, 00:29:53 »
Jeg har mest radiatorer og kun 3 gulvvarmekurser så jeg valgte en ekstra shunt for gulvvarmen, styrt av varmepumpen (IVT Greenline HT C9). Se bildet...
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2006, 08:28:24 »
Johan
Jag tror inte du behöver byta ut någon cirkpump i värmepumpen, IVT:s modell bygger på att ha en extern cirkpump och den dimensioneras efter värmesystemet. Givaren (T4) sätts efter shunten, innan fördelaren, för att mäta framledningstemp på govvärmen.
Fördelen med att köra allt på lågtemp är att du får bättre COP, nackdelen är att det behövs säkert en eller ett par fläktkonvektorer för att få upp temperaturen i källaren, några ingrepp i värmepumpen behövs då inte, inte heller någon shunt.
Med en shuntgrupp på govvärmen kan du styra framledningstemperaturerna till radiatorerna och golvvärmen var för sig. Det blir något lägre COP då framledningstemperaturen på VP:n styrs av radiatorernas värmebehov. De ingrepp på VP:n som behöver göras är anslutning (elkablar) av shunt samt tempgivare (T4). Den extra cirkpumpen sätts efter shunten på golvvärmen .
På bilden i förra inlägget sitter först shuntventil, sen extra cirkpump och sist fördelaren till golvvärmen. Framledningsvattnet går i övre röret genom cirkpumpen och returen i undre.
« Senast ändrad: 13 oktober 2006, 08:36:41 av Carl N »
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2006, 09:23:33 »
Detta låter som det bästa alternativet för mig om jag förstått det rätt. Man ansluter alltså pumpen direkt till fördelarna och modifierar lite i inställningarna (meny 1.5, 1,6 och 1,7)?
Är inte flödet med den inbyggda pumpen för lågt för golvvärme, eller är detta även en inställningsfråga. Eller ansluter man en extern cirkulationspump? Behövs inte givare T4 i denna konfiguration?
Antar att fläktkonvektorerna vill ha samma flöde som golvvärmen för att få "nog" med värme.
Ursäkta om man är lite trög, detta är lite nytt för mig!  ???
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2006, 12:12:12 »
Nej, med detta alternativ behöver du varken extra tempgivare, shunt eller cirkpump. Golvvärmen kopplas in direkt med raka rör och fördelare på stigaren. Befintlig extern cirkpump (den sitter antagligen ovanpå din VP) driver hela rasket, eventuellt kanske du behöver en kraftigare cirkpump men testa först med den befintliga. Menyerna 1.5 -1.7 kommer då inte aktiveras utan du styr värmen med de vanliga värmeinställningarna direkt under huvudmenyn. Du får samma framledningstemp till radiatorerna och golvvärmen.
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2006, 12:58:56 »
Så man behöver inte öka flödet? Hade för mig att golvvärme ska ha ett mycket högre flöde än "radiatortrafiken"?
På min pump sitter ingen cirkulationspump externt utan rören går direkt till radiatorsystemet.
« Senast ändrad: 13 oktober 2006, 13:01:43 av johankson »
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2006, 14:41:14 »
Aha!
Då behöver du en extra cirkpump för golvvärmen oavsett. Enklast är väl att sätta en på VP:n och koppla ihop returen med framledningen med en bypass på sedvanligt IVT-vis. En arbetstank på golvvärmen gör att du kan köra den på sommaren också. Sätter du dit ventiler så kan du enkelt stänga av värmen på radiatorerna på sommaren. Jag bifogar en skiss på koppplingsförslaget.
« Senast ändrad: 13 oktober 2006, 14:44:03 av Carl N »
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2006, 21:55:43 »
Kompletterande fråga...
Om jag har ett par 24mm avstick i radiatorkretsen, skulle jag kunna sätta tempgivare och shunt där
och bara dra el till pumpen?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
