Författare Ämne: IVT och Golvvärme  (läst 10681 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: IVT och Golvvärme
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2006, 11:51:00 »
Det som din Installatör kommer med behöver bara anslutas rörmässigt till fram respektive returledning till din värmepump. I hans sats ingår cirk.pump transformator till fördelarna samt entermostat som du får installera  som sköter värmen i de rum/rummen med golvvärmen. Allt detta har han så man slipper koppla in givare i och shuntstyrning i IVT´n. Däremot kanske du får sänka värmen om du lägger in mycket golvvärme. Du hade ju enrörssystem ja, då får man nog koppla in golvvärmen på ett annat sätt.
Troligtvis på returen innan vp ut till stigare golvvärme och retur golvvärme till retur vp eller göra 2 avstick på stigare och retur vid vp så att golvvärmen blir ett eget system parallellt med radiatorerna.
« Senast ändrad: 15 oktober 2006, 11:57:39 av luckyman »
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2006, 12:06:33 »
Det var exakt så jag önskade att installationen skulle gå till och så som jag planerade det från början.  :) Min installatör rekommenderade samma tillvägagångssätt.
Tack för inlägget!
